Restauration Fletcher 155 GTO
blondinet
Message par blondinet »
Avec ce nouveau post, je souhaite vous faire partager pas à pas la réfection de mon Fletcher 155 GTO, obtenir des idées et astuces, bref profiter de cette belle communauté pour en apprendre d'avantage, mais également partager mon travail.
(cette discution fait suite à un précédent post que vous pouvez lire ICI)
 Avant de commencer voici 2 photos du bateau dans l'état où je l'ai acheté en Mai dernier :
[Image externe indisponible : http://img802.imageshack.us/img802/7560/before2i.jpg]
[Image externe indisponible : http://img834.imageshack.us/img834/7119/before1h.jpg]
Bien qu'en bon état général, je n'aime pas l'intérieur en moquette rouge, ainsi que les sièges arrières (cela va de soit)
J'en profiterai également pour refaire la couleur du bateau en bleu marine et blanc (classe non )
Voici donc ce que j'ai fais le week end dernier (je précise que le bateau dort dans un hangar à 80km de chez moi... donc je ne bosse malheureusement pas dessus tout le temps à mon grand regret)
Mise à nu de l'intérieur et poncage de la coque :
[Image externe indisponible : http://img513.imageshack.us/img513/3030/26587270.jpg]
[Image externe indisponible : http://img853.imageshack.us/img853/8782/93542263.jpg]
Pour l'intérieur je vais commencer par refaire le plancher en CP marine, le fibrer et appliquer du gel coat au sol (avec antidérapant genre sable ou gros sel).
Je vais également "gel coater" l'intérieur des montants qui étaient recouvert de moquette rouge :
[Image externe indisponible : http://img810.imageshack.us/img810/5577/39775548.jpg]
 Pour le gel coat, ne connaissant pas bien le principe je me suis renseigné rapidement et je pense pouvoir en appliquer au rouleau laqueur et avoir un rendu correct à l'intérieur et au sol. Par contre vu la quantité à étaler, il m'en faut pas mal... et je ne connais pas bien les prix.
Pour le tableau de bord, je ne sais pas trop encore, peut être y apposer des plaques d'alu type automobile à damier (enfin la je sèche un peu...) :
[Image externe indisponible : http://img412.imageshack.us/img412/589/22834459.jpg]
Voila, un beau projet personnel que j'espère terminé avant la saison prochaine.
Merci pour vos retour, avis et conseils futurs!
Nicolas
blondinet
ph2p60 a écrit : bonsoir tu
ph2p60 a écrit :
bonsoir tu vas pas mettre du gelcoat directe sur ton bois???
Ha bon... zut je savais pas... que me conseilles tu ? Fibrer, résiner, puis gelcoat ?
ph2p60 a écrit :
attention au température pour passer les produits on arrive a des températures inférieur a 18 degrés .philippe
Yep, la peinture ca sera pour le printemps prochain :)
blondinet
Merci Philippe pour cette
Merci Philippe pour cette adresse. Il y a pleins d'astuces, mais je n'ai pas trouvé pour le gelcoat et le bois
flo 05
regarde aussi les sujet de
Message par flo 05 »
regarde aussi les sujet de restaurantion sur ce forum, tu as plein d'exemples et de conseils à suivre.
blondinet
@ ph2p60 : Yes, c'est bon...
@ ph2p60 : Yes, c'est bon... mon navigateur web ne m'affichait pas les sous menus :cestpopossible2:
@ Flo 05 : Je parcours... du très bon travail... chapeau à tous d'ailleurs...
Phillipe, sur le site que tu m'as envoyé, la coque est repeinte avec du gel cota.
Ce n'est pas obligatoire pour moi du fait que le bateau sorte de l'eau à chaque fois ? (c'est une question lol)
blondinet
Hello hello, Mon projet
Hello hello, Mon projet avance. Je viens de recevoir mes 2 sièges dos à dos.
Dans les week end à venir je vais casser le plancher, inspecter la coque et le refaire proprement.
Voici une photo des sièges.
Acheté pièce 180€ environ FDP inclus Si cela intéresse quelqu'un je donnerais en MP l'adresse du marchand [Image externe indisponible : http://img252.imageshack.us/img252/2315/photojqp.jpg] Uploaded with ImageShack.us
blondinet
Par ailleurs je réfléchis
Par ailleurs je réfléchis à la peinture de ma coque.
Je souhaite la peindre moi même au rouleau laqueur.
La bateau restera sur sa remorque.
Comment puis-je faire pour peindre le dessous de la coque. En gros il faudrait qu'il repose le moins possible sur les rouleaux de la remorque.
Si quelqu'un à déja fait cela, je prends toutes les pistes...
Baraccoudé
Salut, tu peux la laisser
Message par Baraccoudé »
Salut,
tu peux la laisser sur remorque mais c'est un peu pénible.. tu auras des reprises.. l'idéal est de la déposer, la retourner en la calant(sur l'avant et l'arrière), y passer une couche d'apprêt époxy sur toutes les oeuvres vives.. puis une peinture PU(polyuréthane 2composant= peinture voiture ou poid lourd) .. quitte à refaire ta coque autant que ce soit bien réalisé.. l'apprêt va facilité l'accrochage de ta peinture et rigidifierl'ensemble.. si tu n'appliques pas cette procédure, tu peux être sûr qu'au moindre impact, ta peinture va s'écailler..
Pour l'application.. tu peux au rouleau.. mais le rendu ne sera pas bien tendu.. l'idéal est la faire au pistolet.. c'est un léger investissement mais ton compresseur et ton pistolet te resserviront car tu as maintenant un pied dedans.. j'espère le bon..Image
La difficulté sera de passer l'apprêt au pistolet.. sa viscosité est élevée(donc gros moyen: gros compresseur et buse de pistolet de gros diamètre).. tu peux donc passer l'apprêt au rouleau.. reponcer cette apprêt au 400 pour avoir une belle surface et ensuite appliquer ta peinture au pistolet.. voilà!!
Bon courage.. le jeu en vaut la chandelle mais attention au hors budget et attention aux heures passées.. ca dépend.. ça dépasse..
Frankypop
http://www.dailymotion.com/vi
Message par Frankypop »
http://www.dailymotion.com/video/x9vv63_nautic-peinture-peinture-d-un-voili_creation
Ca c'est pour la version pistolet, c'est vrai que ça fait envie de le préferer.
Sinon je m'étais renseigné aussi pour un projet analogue (non réalisé car j'ai finalement à peu près réussi à sauver le gel coat qui avait été peint de manière "odieuse" par un ancien propriétaire, moyennant quelques heures de grattage et de polissage)
http://www.yachtpaint.com/fra/diy/couleurs/peindre-mon-bateau.aspx
A l'époque ils envoyaient gratuitement de la doc et un CD qui expliquait notamment comment peindre sa coque au rouleau laqueur, le résultat était bien sûr bon, de là à le reproduire avec ses propres moyens...
blondinet
 C'est clair...
La coque est nue (plus de moteur etc...) mais comment la manutentionner ?
