le moteur peine au demarage
antoine4502
Message par antoine4502 »
toujour des problemes
j ai retrouvez de lallumage ouff mais ,,,,oui j ai un grand mais,,,,,,,,,
hors du bateau ce v6 inboard tournais bien il ne peinai pas ,une fois remis sur le bateau
mouveau probleme
meme avec 2 baterie donc une sur la voiture avec les cable il a du mal a tourner comme si quelque chose le gripai avez vous une idee de quoi sa peu venir moi la seule chose qui se passe il tourne tres lentement et le demareur choffe et fume
il fume plus que moi lolll
merci pour vos reponce
angelo13
Salut Antoine  Tu peu me
Message par angelo13 »
Salut Antoine
Tu peu me donner l'année du V6 Yamaha ?
antoine4502
1993 segmentation
1993 segmentation neuve,joint ex ,,, tout a etes changer sauf le bloc
antoine4502
1993 205 cv bloc gm 262 cid
angelo13
tu as essayé de voir sur ce
tu as essayé de voir sur ce site
http://www.yamaha-motor.com/outboard/parts/home.aspx
antoine4502
je te remerci pour le lien
je te remerci pour le lien  super simpa
mais la je croi pas que se soit un probleme  de piece car dans mon garage il tournai rond ,ne demarai pas car pas dessence mais il n etait pas ralenti
une fois sur le bateau  il a ccommencer a freiner et la ses une cata ,cela peut il venir de la queue de trim,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ou d un mauvais  axe ??????
antoine4502
je tien a preciser que la
je tien a preciser que la vitesste de tour mn au demarage ne lui permet pas de demarer,malgret allumage et bonne crburation
angelo13
Peut-etre le meme problème
Peut-etre le meme problème que ton Yamaha
Voici le liens où j'ai trouvé cette echange mais en anglais
 http://en.allexperts.com/q/Powerboating-2963/Yamaha-4-3L-V6.htm
antoine4502
merci pour ce lien ,apres
merci pour ce lien ,apres traduction helas il parle du cable de maneuvre moi la jais tous mes cable de debranche meme la securiter de demarage gaz ouvert ,la je penche vers un probleme du peu etre a a trim ,le cardan articulé peu etre ? NE POUVANT RESORTIR LE MOTEUR je vais enlever l ambase et faire des essai moteur seul ,je ne vois pas d autre solutions ,ou vos lumiere me donerons peut etre une reponce ,
merci angelo pour ta recherche
angelo13
salut Peut- etre la ref de
salut
Peut- etre la ref de ton Moteur est GM262LDT la j'ai trouvé un catalogue pièces et il ya a moitié fichier des schemas vue eclatées ... a voir a partir de la page 68 du fichier PDF
  http://www.pieces-marine.com/catalogues/chap10.pdf
