Quelques petites questions :
Mon moteur à chaud à du mal à démarrer, il démarre en 10 15 secondes et non dès le coup de clef, cela peut-il venir des bougies?
Aussi j'ai l'impression qu'il manque de couple au démarrage arreté par rapport à la semaine dernière ou alors ce n'est qu'une impréssion.(pas de joint de culasse apparant )
Merci pour vos réponses.
Démarrage et couple
- Aurelien76
A oui également 50kmh en
A oui également 50kmh en vitesse de pointe "a fond" cela est-il normal ?correct?
moi je dirai que 50 kmh
moi je dirai que 50 kmh c'est pas a fond...a voir....
pour le rest ca pourrai venir de pas assez d'essence ou bien perso la je laisserai parler les plus calé que moi....
- Aurelien76
50kmh bien à fond (en mer)
50kmh bien à fond (en mer) à 4000 tours min, peut-etre aussi la taille de l'hélice?
efectivement la taille de
efectivement la taille de l'helice peut y joué mais
dis moi combien pese ton bateau avec moteur et embase??
a t il la peche au dejaujage??
bon c pas comparable mais moi c'est 450kg v4 115 yamaha environ 80kmh a 5 personnes avec l'helice qui va avec
- Aurelien76
au déjaujage il à un peu
au déjaujage il à un peu la pêche mais pas un foudre de guerre non plus .
Je pense mon bateau complet au moin 600kg voir plus
je pense qu'il faut peut
je pense qu'il faut peut etre voir l'helice sur le forum y a deja des poste qui ont ete créé donc regarde bien ;)
Dominique Cabon
Pb démarrage yamaha f100detl 2005
mon moteur peinait au démarrage à froid en fin de saison sur les deux dernières sorties et je me disais que cela devait venir de la batterie un peu faible sans doute...
Après recharge de cette dernière, ’ai voulu le faire tourner pour le décaler avant hivernage, et là le démarreur enclenche, mais tourne très péniblement et bien loin de la vitesse nécessaire au démarrage du moteur...
J’ai réessayé avec une batterie neuve Varta de mon Quasquai diesel, mais pas mieux...
Si j’essaie de faire tourner manuellement le moteur au point mort, les deux mains au niveau de la roue supérieure, c’est très raide, impossible à faire tourner, est-ce normal?
je mesure bien 12v en entrée de cosses demarreur...
L’un d’entre vous aurait-il vécu là-même mésaventure ?
Je vous remercie par avance pour votre aide.
