Additif ou pas?
Aurelien76
Additif ou pas?
Message par Aurelien76 »
Bonsoir à tous,
L'ancien proprio de mon moteur 120 cv inboard de 1982 mettait un additfi dans l'essence , est-ce obligatoire?
merci de votre réponse.
A mon avis c'est recommandé
A mon avis c'est recommandé pour un moteur de cet age, c'est un substitut de plomb qui protège les sièges de soupapes.
Aurelien76
Merci;)
Merci;)
Aurelien76 a écrit :
Message par cedriccup »
Bonsoir à tous, L'ancien proprio de mon moteur 120 cv inboard de 1982 mettait un additfi dans l'essence , est-ce obligatoire? merci de votre réponse.
ca c'est une tres bonne question vu l'age du moteur et poçur les hors bord a partir de quelle année pas d'aditif??
a suivre
marco2bordo
chez Mercruiser, super sans
Message par marco2bordo »
chez Mercruiser, super sans plomp 98 ou 95 après 1989
chez Volvo, super sans plomb 98 ou 95 depuis 1994.
Avant, additif nécessaire, indispensable.
cedriccup a écrit :  ...
cedriccup a écrit :
 ...  ca c'est une tres bonne question vu l'age du moteur et pour les hors bord a partir de quelle année pas d'additif ??
on dit que l' additif était destiné à remplacer le plomb dans le carburant .
Autrement dit , si un moteur ne peut tourner au SP ( abbréviation de Sans Plomb, je le rappelle  ) il lui faut un additif ...
Le seul truc que je pige pas  .... c' est que le plomb etait un " lubrifiant" ...
Autrement dit , avec du sans plomb, les "soupapes" risquaient d' etre endommagées ... d' ou l' interet de l' additif ...
Sauf que  ... dans les 2 temps ... - arretez moi si je me trompe  !! .. -  il n' y apas de soupapes, donc  ... quel est l' interet de l' additif  ???
alligator
serait ce a cause du
Message par alligator »
serait ce a cause du revêtement des cylindres, pistons, clapets ? le plomb , participait peut être aussi a la lubrification ? Image
 bon , y a t il un mécano pour nous aiguiller ?
apres certaine recherche l'huile ce melange aps au top avec le sp 95/98 sauf que ca fait des lustre que certaine en 2 temps tourne au sp95/98 et pas de soucis a continuer de chercher!!!
cedriccup a écrit :
cedriccup a écrit :
  apres certaines recherches l'huile se melange pas au top avec le sp 95/98 sauf que ca fait des lustres que certains en 2 temps tournent au sp95/98 et pas de soucis a continuer de chercher!!!
depuis 1991 mon 2 T Suz  75 cv tourne principalement au SP 95 ( 3/4 du temps ) et 1/4 du temps avec du SP 98
Depuis un an et la quasi suppression du SP95 ( au profit du sp 95 E 10 avec de l' ethanol ) , je ne tourne plus qu' avec du SP 98.
Faut dire aussi que si le melange d' huile ne se fait pas bien manuellement dans une nourrice , peut etre qu' avec un un systeme de lubrification automatique le probleme est resolu  ? Image
Depuis 2004 pour mon Yam F 100  c' est le meme principe .
Je te confirme , aucun souci .
Faut dire aussi que je n' aime pas " tirer sur mes moteurs" ( sauf les quelques secondes au demarrage du skieur .. ) mais apres c' est 35oo à 45oo tours grand maxi ...
Cela dit les moteurs tournent en moyenne 150 h / an , ce qui est quand meme au -dessus de l' usage normal " plaisance"
DErniere precisions .. en regardant les notices d' utilisation , tant le SUZ (2 T 1991 ) que le YAM ( 4 T 2004 ) sont censés accepter un % d' ethanol = à 10 %  ( ce qui correspondrait au SP 95  E - 10 ) ; pourtant mes 2 mecanos me deconseillent fortement son emploi et me preconisent du SP 98 à defaut de SP 95 "normal"  ( donc avec au maxi 5 % ethanol ).
djmecra
Je commence à comprendre
Message par djmecra »
Je commence à comprendre pourquoi il a voulu faire l'échange ...
