Problème Electrique démarrage moteur Hors bord 15 cv Johnson
porpaul
Message par porpaul »
[Image externe indisponible : http://www.discount-marine.com/club/sites/all/modules/smileys/packs/dimar/pleure02.gif] Bonjour, Je possède un moteur HB Johnson 15 CV 4T de 2004 en très bon état avec démarreur électrique. Au début de la saison cette année il a d'abord très bien démarré puis après un pb de court circuit en branchant les câbles EL (trempés) du sondeur j'ai d'abord pu le démarrer très facilement à la main et seulement 2 fois (1 fois à froid, une fois à chaud) au démarreur EL. Aujourd'hui je ne peut le démarrer qu'à la main. Quand j'utilise le démarreur EL j'entend "clonk" et comme un grésillement comme si le démarreur était bloqué... La batterie était bien chargée, je n'ai pas vérifié aujourd’hui. ...Y aurait il d'autres choses simples à regarder (fusible, condensateur....) avant d'aller chez le mécano ??? Merci par avance pour votre réponse Porpaul
Yoyo22
BonsoirSi tu entends
Message par Yoyo22 »
Si tu entends vraiment "clonck" (bruit sourd) c'est peut-être démarreur bloqué. Si c'est plutôt "click" c'est que le solénoîde ne doit pas être très en forme (fuites électriques). Ce que tu peux essayer avant d'entreprendre des frais, c'est de brancher le démarreur en direct pour voir si c'est lui qui est HS ( le cable + sur le plot démarreur relié à la sortie du solénoïde (c'est du gros fil) et une bonne masse (tu devrais trouver l'arrivée du gros cable masse sur le démarreur).  Après, si le démarreur ne veut rien savoir tu pourras envisager le mécano ....
