Avis sur hauteur tableau moteur
Guillians
Message par Guillians »
Bonjour a tous.. Je viens de mesurer mon tableau arrière '' sur mon Boum 415 '' et il fait 44 Cm
Le constructeur de mon Moteur Tohatsu donne dans la Doc commercial mais aussi sur le Manuel d’utilisation
hauteur tableau 43.5 ‘’ 435 ‘’ Je précise que mon moteur est un arbre Court 6 Cv – Bi Cylindre 209 cc ‘’ capture d’écran de la Doc ‘’
Ce que je voulais savoir c’est si mon moteur pouvait aller sur mon Boum, sachant que je peux découper 2, 3 ou 4 cm car le tableau a un renfort en bois plein et ensuite je pourrais refaire la résine
Dites moi ce que vous en penser vous qui avez été de si bon conseille pour mes questions précédentes ???
BonjourJe voulais faire
Message par Jerattous »
Je voulais faire comme toi ( diminuer mon tableau AR sur une coque Ultramar) mais j'ai suivi  les conseils donnés sur le forum = j'ai renoncé
http://www.discount-marine.com/club/forum/forum-moteur/modif-sur-tableau-arri%C3%A8re
Cdlt
Yves
Guillians
Oui effectivement mais moi
Oui effectivement mais moi je parle en CM :)
Tableau de 44 - 43.5 de tableau moteur = 0.5 cm
Perso je pense tailler de 2 a 4 Cm Maxi...
La hauteur du tableau AR
La hauteur du tableau AR pour un moteur arbre court est de 38 cm donc si actuellement la hauteur du tableau et 44 cm ilfaut couper 44-38 = 6 cm
Yves
Guillians
Chez tohatsu serie MF Arbre
Chez tohatsu serie MF Arbre court 435 / Arbre long 562
voir :  http://www.fenwick.fr/pdf/marine/CatTohatsu.pdf
Page 16
BonjourJ'ai appris quelque
J'ai appris quelque chose!!!!!!!, pour moi la hauteur des arbres de moteurs étaient normaliser comme sur ta première photo. Pour ma part, avant de diminuer le tableau  AR de 0,5 cm, je ferrai un essais en ajoutant des flaps sur l'embase du moteur pour limiter la cavitation http://www.discount-marine.com/p7746/se-sport-marine-hydrofoils
Yves
Guillians
Oui certe avant les longeur
Oui certe avant les longeur d'arbre etait de 38 mais maintenant ca a l'air de ce generaliser a + de 40 ...
apres mesure mon arbre est bien de 43 et des poussieres...
