Trim de Mercury 150 optimax bloqué baissé
Babyshark2b
Message par Babyshark2b »
Bonjour. Je suis nouveau sur ce forum.j'ai un soucis qui me contrarie un pe. mon bateau est dans un petit port et pas de pro a proximité.
J'ai mon moteur Mercury 150 optimax bloqué baissé. dur de le mettre sur remorque dans cette configuration. apparemment, les relais claquent. J'ai un peu peur que le moteur soit HS. on m'a parlé d'une vis en plastique pour liberer le trim et relever le moteur en manuel, histoire de le sortir de l'eau, et ainsi, pouvoir réparer, mais je ne l'ai pas trouvée.
Je voulais tester le moteur. on m'a conseillé de brancher le moteur en direct pour voir, amis j'ai du me tromper. est ce qu'il faut envoyer le courant dans les fils bleu et vert, ou sur les noirs qui sont branchés aux bleus et vert ? faut il brancher la masse ou juste envoyer un +, la masse se faisant par le support moteur ?
Enfin, mon ordinateur de bord m'indique " FAULT SENSOR " ... est ce qu'il y a une incidence ?? Mercid'avance a ceux qui me liront.
bonjourci joint 2 pdf pour
ci joint 2 pdf pour le trim
relacher la pression
et trouver problemes
bon courage
optimax.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/optimax.pdf
optimax2.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/optimax2.pdf
La vis en question se situe
La vis en question se situe normalement à la base du vérin de trim latéralement, à vérifier sur l'optimax, sur le yam c'est à cet endroit.
edit : Mjacques plus rapide que l'éclair !!!
Babyshark2b
  Merci pour vos réponses
 Merci pour vos réponses rapides et merci pour les pdf. je vais essayer. bonne soirée
Babyshark2b
Bon bah moteur de trim HS,
Bon bah moteur de trim HS, il y avait des arcs electriques au niveau d'un des charbons.
bonjourci joint reparation
ci joint reparation moteur trim
bon courage
repar_moteur_trim.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/repar_moteur_trim.pdf
Babyshark2b
Merci MJacques pour vos
Merci MJacques pour vos renseignements toujours précis. j'ai demandé un devis pour echange moteur, 236 € pour un moteur d'adaptation ARCO. j'attends deux devis pour des pieces détachées, plateau de charbons,et des joints. j'attends depuis mardi et je sais meme pas si ça se trouve facilement et a quel prix.
bonjour ou en etes
ou en etes vous
Babyshark2b
Bonjour. quelle heureuse
Bonjour. quelle heureuse surprise de voir qu'une personne pense a moi. Merci.
J'ai ouvert le moteur et decouvert un charbon completement fondu. J'ai demandé des devis pour avoir un kit réparation. j'ai eu deux reponses. 180 € ttc et 300 € ttc . lol . j'ai opté pour un moteur d'adaptation qui devrait revenir a moins de 220 € neuf. La personne qui m'avait communiqué un tarif un peu plus élevé pour le moteur Arco s'etait legerement trompé. le delais était d'une semaine, donc j'attend . voilà. il devrait etre livré avec les joints pour le remontage. il ne restera qu'a remonter et a tester. J'ai discuté avec un mecano qui n'etait pas trop pour les moteurs d'adaptation. alors, nous verrons bien.
et alors ce moteur de
Message par cedriccup »
et alors ce moteur de trim??? ca remonte
salutation
