documentation moteur yamaha 25cv
djeepy
Message par djeepy »
Bonjour, suite à mon post concernant mon moteur yamaha 25cv 2 temps, quelqu'un aurait-il de la documentation concernant ce moteur dont je vous rappelle les référence: (ceci afin de régler la vis de ralenti) YAMAHA 25 JE0
6K9 L 402111
C'est un autolub qui daterait de 1989, la photo est sur le post : année et caractéristiques moteur Yamaha 25 cv.
Merci pour votre coopération.
angelo13
bonjour djeepy  tu as pu
Message par angelo13 »
bonjour djeepy
tu as pu confirmé ta lettre P sur la plaque !!? ( P= 1989 )
La seule chose que je peu faite est de t'envoyer la vue éclatée complet du moteur avec schemas des vis de réglages . j'espère que s'est le meme moteur sinon au moins le meme carburateur ...
25_cv_2T_1989_autolub.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/25_cv_2T_1989_autolub.pdf
djeepy
Merci pour le fichier, je
Merci pour le fichier, je pense que la vis de ralenti est celle située au niveau du carbu, la nr 17 sur le shéma? mon moteur a 3 cylindres, je n'ai pas pu lire la lettre située en bas de la plaque signalétique.
Cdlt
bonsoiren esperant le bon
en esperant le bon model
ci joint reglage divers
bon courage
carbu25cv_yam.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/carbu25cv_yam.pdf
djeepy
Merci Mjacques, c'est bien
Merci Mjacques, c'est bien sur la page 3-4 que figure l'info? merci pour ta coopération
