Moteur hors bord Arrow
leloupsblanc
Message par leloupsblanc »
Bonjour à tous.
Voici mon petit souci :
J'ai un moteur de la marque arrow qui aparement est un moteur refroidi à l'air mais je doute qu'il le soit. Je me lance dans le demontage et je ne trouve pas de pompe à eau, et au passage je casse le tuyau qui monte au moteur qui ressemble a une alimentation en eau. Du coup je supose que la turbine se situe dans l'embase mais voila le souci c'est que je n'arrive pas à enlever l'helice. Elle est maintenu par une petite tige cylindrique que j'ai retirer mais l'hélice ne vient pas. j'ai beau fair levier avec deux tournevis de chaque cotes je n'y arrive toujours pas.
Un conseil, ou une solution ou je mis prend mal ?
Je vous met des photos des que possible.
 En tous cas merci d'avance.
autant que je me souvienne ,
autant que je me souvienne , ces moteurs des années 70 étaient effectivement à refroidissement par air .....
bonjour quelques serial de
quelques serial de la marque Arrow
arrow.xls
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/arrow.xls
leloupsblanc
Comme convenu voici les
Comme convenu voici les photos.
La référence de mon moteur est :
Sur une étiquette : triton motors LTD SER 71529 Made in canada.
Et directement sur le moteur : 643-03A 6285426
A préciser que le trou sur la deuxième photos est normalement la sortie où est fixer le tube d'alimentation que j'ai cassé.
leloupsblanc
Une petite idée?
Une petite idée?
leloupsblanc
Je fait un petit up si
Je fait un petit up si défois on pense à moi.Image
windsurfer44
Salut, As-tu essayé de
Message par windsurfer44 »
Salut,
As-tu essayé de mettre du WD40 ou de chauffer l'hélice pour la sortir ? a mon avis tout doit être grippé à l'intérieur, si ça ne marche toujours pas laisses tremper ton embase dans du gasoil quelques jours.
leloupsblanc
OK, merci du conseils, je
OK, merci du conseils, je vais essayer ça.
KOFFE
Je pense pas qu'il y ait de
Message par KOFFE »
Je pense pas qu'il y ait de turbine mais simplement l'eau doit etre aspirée par le trou au dessus de l'embase comme sur certains vieux yamaha
koffe
