reglage carburateur Yamaha F20 de 2013
magic finger
Je voudrais regler la vis de richesse sur le carbu, auriez vous la procédure pour ce moteur.
Le carbu à été démonté et mal réglé par l'ancien proprio...
MF
MF
Cap Camarat 7.5CC Yamaha 4.2L 225cv
Crescent 462 Yamaha F30 BETDL
ci joint réglages demandés
doc1.doc
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/doc1_4.doc
doc1.doc
magic finger
Bonjour Mjacques,
Bonjour Mjacques,
Merci pour le document, je test demain
MF
MF
si possible moteur chaud
magic finger
Oui c'est le mieux,
Oui c'est le mieux,
connais tu le nb de tour/ min qu'il faut pour faire le reglage ?
MF
MF
C'est mentionné sur le Lien
C'est mentionné sur le Lien qu'il a posté
réglage richesse 3 tours 1/2 ± 1/2 tours
Donc mini 3T et maxi 4Tours
magic finger
Bonjour Goby,
Bonjour Goby,
Merci je l'ai vue, mais ce n'étais pas ma 2eme question,
Je demandais à quel régime on applique ce reglage, (par ex: 1000tr/min), de mémoire il faut mettre le moteur à un regime donné pour bien le regler
MF
MF
La vis de réglage de la
La vis de réglage de la richesse ne sert que pour le reglage de la richesse du RALENTI
Donc elle se regle moteur chaud et au régime de ralentiau ,et facile de voir car si mal réglé le ralenti n'est pas bien stable.
Regle aussi la hauteur d'essence dans la cuve en agissant sur l'accroche du pointeau
Rien d'autre à regler
la Doc Atelier en francais du
la Doc Atelier en francais du F25 A
http://www.mdmotors.ru/netcat_files/216/180/F25AMH_E_65W_28197_Z8_C2.PDF
