probleme carburation yamaha F40cv 4tps a carburateur
magic finger
Un copain a des soucis avec son Yamaha 40cv 4tps à carbu.
Il a eu de l'eau dans sa nourrice (environ 2l d'eau) et le moteur a eu des ratées au ralenti depuis je lui ai changé la durite d'essence qui était usée et surtout installé un decanteur.
J'ai changé les bougies car le moteur a beaucoup de mal a demarré à froid, purgé les 3 carbus qui avaient de l'eau.
Et le moteur ne tient pas le ralenti on dirait qu'il tourne par moment sur 2 cylindres puis quand j accelere il y a un brouttement entre 2000 et 2300tours.
Je seche sur la panne, si vous avez des idées je suis preneur
MF
MF
Cap Camarat 7.5CC Yamaha 4.2L 225cv
Crescent 462 Yamaha F30 BETDL
Alors attention aux carbus
Alors attention aux carbus du YAM 40 principalement ,ily a de minuscules conduits à l'interieur , ( Normes anti /pollution) et s'il y a eu de l'eau dans le reservoir ce devrait en etre la cause, essaie un bon produit ,si pas OK reste la passage au bac l'ultra son ,en esperant que cela regle ton probleme,j'espere que tu as rapidement démonté ENTIEREMENT et trempé les pieces carbus dans de l'essence ou gaz-oil ,avant que le sel ne soit trop nuisible.
Si tu les a démonté as tu refait la synchro des carbus ?? il te faut la Rampe spécial pour cela . (pour carbus 4 temp).
Il faut un bon produit pour les carbus . Il y a le préventif et le curatif . il te faudrait le curatif dans ton cas. Bien CONSULTER et Suivre le mode Opératoire.
Un concessionnaire a le meme probleme , sur meme moteur et carbus , meme au bac ultra son, = irrécupérable, ,le moteur est en Stand Bay car la rampe coute environ 2000 euros .
Et le probleme du TRIM
Et le probleme du TRIM du YAM F 30B Résolu ???
magic finger
Bonjour Goby Merci pour ta
Bonjour Goby
Merci pour ta reponse rapide, je pensais bien qu'il fallait passer les carbu aux ultrasons mais j'esperais l'eviter. Heureusement j'ai un bac pro de 10L à la maison.
Pour mon F30 impec, j'ai montré l'huile à un mecano qui ma dit que c'etait de l'huile 2tps et non hydro.
Amitié
MF
Amitié
MF
magic finger
Bonjour, J'ai passé les 3
J'ai passé les 3 carbu à l'ultrason ça en avait besoin, j'ai refait la synchro.
J'ai un autre probleme maintenant, la poire d'essence reste molle et presque vide d'essence.
ma question savez vous si je dois mettre la poire avant ou aprés le filtre decanteur (actuellement elle est apres) ?
A vous Lire.
MF
A vous Lire.
MF
Moi je la pose toujours au
Moi je la pose toujours au plus prés du reservoir et avant le décanteur ,mais attention ne pas prendre des adaptables, les Yamaha ont un caoutchouc de trés bonne qualité . Dans la poire de chaque coté il y a un clapet anti retour ,parfois HS ou bloqué et la pompe reste molle .
Avec ces carbus il est préférable au moins 1 ou 2 fois par an de mettre un produit préventif dans le carburant ,
magic finger
Bonjour Goby, Merci pour
Bonjour Goby,
Merci pour l'info, je modifie la poire en la mettant près du reservoir
la ligne est neuve ainsi que le decanteur j'ai mis du Yamaha qui est de trés bonne qualité effectivement.
Amitié
MF
Amitié
MF
magic finger
Bonjour Voila un premier
Voila un premier retour
j'ai changé la nourrice car elle ne donnait pas correctement l'essence, j'ai écouté Goby et mis la poire avant le decanteur. Coté alimentation carburant tout est ok maintenant.
Mais le moteur tient mal le ralenti et broute entre 2000 et 2400 trs.
J'ai lu sur un autre forum qu'il fallait changer les gicleurs de ralenti de 38 a 42 ou 45
A suivre
Amitié
MF
A suivre
Amitié
MF
Bonjour , pour ta
Bonjour , pour ta nourice qui ne donnait pas bien l'essence qu'as tu constaté,?? sur ta nourice tu avais un raccord spécial ou une tétine avec collier, ?? car parfois c'est le raccord qui pose probleme d'étanchéité et donc prise d'air , ou peut etre le filtre dans le bas du reservoir qui est bouché..
Tu as donc aussi 2 autres problemes ?? . moteur tient mal le ralenti et aussi qui broute entre 2000 et 2400 trs..
Tu as passé les 3 carbus au bac ultra son avec quel produit ? Le spécial préconisé pour carbus/Alu ou avec du PULCO ?..
Pour les gicleurs à remplacer que tu dis ,je ne suis pas au courant, cela m'étonne ,mais peut etre pas impossible , est ce une note de yamaha ??..
As tu bien fait la synhro des carbus 4 temps avec l'appareil spécial pour la mesure de dépression ??..
En tout cas au dire du Mécano de YAM sur le 30 il est trés difficile d'effectuer une bonne synchro , et sachant que le 40 est le meme moteur ( meme cylindrée)!!.
As tu réglé la richesse comme préconisé sur la doc Atelier ? ..
De toute façon je pense que ton probleme vient des carbus . .
magic finger
Bonjour Goby,Je te reponds
Bonjour Goby,
Je te reponds dans l'ordre:
pour la nourrice c'est l'embout yam male qui est bloqué.
pour le passage au bac ultra son j'ai utilisé un produit pro special carbu et pas la recette de grand mere à base de jus de citron ou autre...
pour les gicleurs je te donne le lien du site:
http://my.boating.fr/forum/11-moteur/44550-yamaha-f40-4t-carburateur
pour la synchro j'ai l'appareillage special qui permet de faire la synchro idem pour la richesse.
je redemonte les carbus demain et rebellote ultra son avec un autre produit special vernis et solvant d'essence.
Je reviens vers vous. Mardi je vais chez yam je verais la réaction du mécano pour les gicleurs.
Amitié
MF
Amitié
MF
