J'ai un soucis avec mon moteur d'annexe, un Yamaha 4tps 2.5cv
dés que j'accélère il cale, j'ai tous regardé: bougie neuve, révision faite.
le problème n'apparait pas quand je laisse le starter.
Avez vous une idée
Merci MF
probleme Yamaha 4tps 2.5cv
magic finger
Cap Camarat 7.5CC Yamaha 4.2L 225cv
Crescent 462 Yamaha F30 BETDL
Bonsoir,A mon avis,
A mon avis, carburateur à nettoyer.
bonsoir ci joint p d f
ci joint p d f démontage carburateur
pour info la hauteur pointeau est de 10.5 a 11.5 mm
bon courage
yam_2.5.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/yam_2.5.pdf
bon courage
yam_2.5.pdf
magic finger
Bonjour, j'ai démonté le
j'ai démonté le carbu ce matin et nettoyé au bac à ultrason, le problème persiste.
Je m'en remets à votre expérience
MF
MF
Bonsoir a tous Magic il y a
Bonsoir a tous
Magic il y a un deuxième petit filtre a essence sous le reservoir je crois bien que c'est comme dans le 4cv 4 T ...
Salut ;)
Salut ;)
Hello ! Je sais que tu as
Hello !
Je sais que tu as "nettoyé" le carbu mais je dirai comme MaitreJacques et Angelo...
1- Prise d'air carburation, bouchon
2-hauteur pointeau
3-circuit/gicleur N°2 ou 3 bouché.(surement le deux)
2-hauteur pointeau
