je vois que voue êtes de bonne humeur, je me permets donc une autre question : pour des réas de mât qui couinent (drisses), faut-il utiliser du W40 ou de la graisse téflon en bombe ? Ou encore autre chose ? Merci.
Lubrification
Lubrification
Bonjour Osmose
Moi je mets toujours du wd40 , mais il y a peut etre mieux .
Le WD est assez facile a mettre surtout dans les endroits hauts et tordus !
A bientot
A bientot
- filoufilou
Lubrification
Lorqu'un réa de poulie "couine" n'est-t-il pas déjà trop tard ?????
Sinon, il semble que le WD40 soit le produit miracle qui sert à tout (comme l'aspirine il y a encore quelques années !)
Filou
Filou
- filoufilou
Lubrification
ceci dit si le bruit du couinement te fait mal à la tête tu peux tenter la paracétamol (c'est plus à la mode en ce moment quoique il commence à y avoir de séreiux détracteurs)
Filou (le deuxième)
Filou (le deuxième)
Lubrification
On peut utiliser de l'acide acetique, autrement dit du vinaigre blanc, cela dissoudra plus vite le calcaire et meme dosé ton moteur ne risque rien ..
Pas d'acide chlorhydrique ou sulfurique en tout cas, ni de soude caustique .
Essaye aussi le calgon et rajoute du linge ds la bassine, comme ca tu feras d'une pierre deux coups...
Bon courage.
Bon courage.
Lubrification
Heu, Jack, tu es sur ?
Mais la bassine, je la mets où ?
:smile: :smile: :smile:
A +
A +
Lubrification
Non la je me suis trompe de sujet, voir hivernage hors bord..
desole
desole
