Mousse de double-coque humide (insubmersible)
LOIC2A
Message par LOIC2A »
Je reviens une nouvelle fois vers vous concernant mon RIO TOP 450 de 1991.
En le nettoyant à fond, j'ai remarqué que de l'eau remontait par un petit trou situé dans le vivier (sorte de casier à ski sur toute le longeur du bateau, entre les deux sièges). J'ai d'abord percé le tableau arrière en trois endroits différents mais très très peu d'eau s'est écoulée d'un seul trou!!! Je vais donc mettre des nables pour boucher ces trous mais je ne sais pas si c'est vraiment utile car en perçant, je me suis rendu compte que la double coque était pleine de mousse.....en effet, ce bateau est insubmersible!!
Mais comment dois-je alors procéder pour enlever l'humidité présente dans la mousse.... car aujourd'hui encore, j'ai de l'eau qui "remonte" par le petit trou présent dans le vivier, alors qu'il ne pleut pas et que le bateau est à sec...
Pour l'instant (attention, pesonne ne rit!!) j'aspire le peu d'eau qui remonte avec une seringue et j'hésite à créer une trappe de visite car je me dis que si je retombe encore sur la mousse, je me serais embêté pour rien....
Merci pour vos conseils!
Je n'avais pas de trou sur
Je n'avais pas de trou sur mon 4.50 TOP ,en plus étant insubmersible je ne crois pas utile de percer la coque ?
Pour savoir si vous avez de l'eau dans la "mousse" il ne reste plus qu'a peser la coque qui (à vérifier) faisait 280 kgs ....
LOIC2A
Salut, J'ai percé la coque
Salut,
J'ai percé la coque car j'ai de l'eau qui remonte dans cette sorte de "vivier" et je voulais voir si toute la double coque était remplie d'eau....
Avec ces nouveaux trous percés dans le tableau arrière, je me suis rendu compte que très peu d'eau était présente..... donc je voulais savoir si il y avait une technique pour sécher la mousse humide sans avoir à démonter toute la partie supérieure du bateau!!!
Pour info, je n'ai pas la possibilité de peser mon "yacht" et je ne connais pas le poids de mon moteur.............
Je vais finir de poser mes nables (complètement inutiles mais les trous étant percés, c'est la solution la plus simple) et d'obstruer les trous du vivier et...... let's go to the sea!!!!
... et quand le dessous de ma coque se fendra pour évacuer l'eau présente (ce qui est déjà arrivé une fois) je poncerai, mettrai de la résine avec de la fibre de verre et recouvrirai de peinture....!
Tchuss!
Je ne dois pas comprendre le
Je ne dois pas comprendre le probléme ,car un bateau qui est  insubmersible ne doit pas pouvoir se remplir d'eau ,et, avoir la coque qui peut se " fendre ,ce qui est arrivé déja une fois " .
J'ai achetéun RIO 4,50 top neuf ,et je l'ai gardé 15 ans avec revente en état impec sans antifouling ,et je suis certain que la coque n'avait pas un seul trou .
Le plus simple est de reboucher les trous ,sans mettre de nables aprés avoir laisser l'eau couler par gravitation ...
LOIC2A
Bonjour,Il y a 4 mois, je me
Il y a 4 mois, je me suis aperçu qu'une petite partie de la partie basse de ma coque suintait. (sur 4 ou 5 cms)
J'ai alors percé la coque pensant que l'eau s'en échapperait! Mais que nenni!!! J'ai alors poncé, mis de la résine, de la fibre de verre, du gelcoat et un coup de peinture!
Je pense que de l'eau a du s'infiltrer dans la mousse par les petits trous du "vivier" et le soucis, c'est que l'eau remonte maintenant par ces mêmes petits trous... alors soit j'attends qu'il n'y ait plus d'eau qui remonte (mais ça peut prendre x années), soit je rebouche tel quel!!!!?????
Je ne sais plus quoi faire!!
Pour info, j'ai déjà installé les nables mais dites-moi s'il y a une technique meilleure pour reboucher les trous du tableau arrière!!
Merci!
BonjourComme toi j'ai percé
Message par Jerattous »
Comme toi j'ai percé le tableau AR en partie basse de mon Rio 400 pour vérifier l'absence d'eau dans la double coque et j'ai placé une nable pour vérifier une ou deux fois par an. Al' ouverture environ un dé a coudre d'eau s'écoule je laisse le bateau avec l'avant surélevé pendant une semaine et je referme.
Yves
psssit !! Nable et Trim ont
psssit !!
Nable et Trim ont au moins UN point commun ... on en parle au Masculin  [Image externe indisponible : https://www.discount-marine.com/forum/images/smilies/imported/v2/wink.gif]
On dit UN nable , comme UN trim  ...
ski wake a écrit : psssit
psssit !!
Le nable aurait-il un petit attribut que je n'ai point vu ????????????? Lors de la prochaine ouverture je regarderai cela à la loupe, c'est promis.Image
Cdlt
Yves
hip_zip
(Pas de sujet)
Message par hip_zip »
