Le démarreur ne part pas
Mon moteur mercury 2T 40CV à 4 cylindres de 1991 ne démarre pas.
Que ce soit en allumage électrique ou en manuel, rien ne se passe!
Le démarreur ne se lance pas, je n'ai même pas un petit "clic" lorsque je tourne la clé!
Je me suis servi de mon moteur il y a 3 semaines et tout se passait bien...
J'ai passé une bonne partie de mon après-midi a consulter des posts de ce forum, mais je n'arrive pas à savoir si mon problème vient du démarreur ou du stéloïde ou autre(s)...
Par avance merci,
Loïc
Par avance merci,
Loïc
envois avec des cosses de
envois avec des cosses de démarrage le + de la batterie sur la borne + du démarreur et tu sauras !
Merci, je tente ça dès
Merci, je tente ça dès demain!
Loïc
Loïc
euh... quelle est la borne
euh... quelle est la borne positive sur le démarreur??
