Problème de démarrage sur Mercruiser 4.3 LX
jimmy74
Message par jimmy74 »
J'ai un moteur Mercruiser V6 4.3 LX Carburateur
Quand je ne l'utilise pas pendant un certain temps (1 semaine ou plus) il ne démarre pas sur 6 cylindres ( je pense sur 4 cylindres)
Au bout d'une minute environ il tourne normalement sur 6 cylindres.
Si je ne l'utilise pas pendant 24 h seulement, il démarre bien sur 6 cylindres
Auriez vous une idée d'où cela peut provenir ?
J'ai aussi constaté qu'un fil noir se baladait non branché et je ne sais pas à quoi il correspond.
Merci d'avance
jimmy74
j'ai oublié de préciser que j
j'ai oublié de préciser que j'ai changé les bougies sans succès
Je ne pense pas que le fil "baladeur" soit la cause
du pbme rencontré ( sinon, pourquoi la situation
s'améliorerait le moteur chaud ou "récemment"
utilisé ?? Image ) .
Je pencherai plus pour un mauvais contact sur
une bobine . . .  Image
Cela dit, je ne sais pas si c'est très ... " normal "
qu'un fil soit débranché Image ....  ???
jimmy74
Merci pour ta réponse
Je ne pense pas non plus que ce soit la cause mais j'ai profité de l'occasion pour essayer de savoir ou le rebrancher. je pencherais pour un fil de masse mais comme je ne voie pas où il aboutit
Pour la bobine, demain j'essayerai de nettoyer les contacts.
J'essayerai aussi de démonter les bougies pour voir si elle sont sèches
jimmy74
J'ai nettoyé les contacts de la bobine et de l'allumeur et vérifié que les bougies étaient bien sèches.
Il démarre toujours sur 4 ou 5 pattes.
Je n'ai pas trouvé non plus ou pouvait se brancher ce fil.
Hier je l'ai vidangé pour hivernage, donc je reverrai cela au printemps.
notre ami "PAPITO" devrait te
notre ami "PAPITO" devrait te trouver aisément
le schéma éléctrique de ton moteur, ce qui devrait
pouvoir t'aider dans ta recherche de panne !
D'ici là, pense bien à mettre de l' antigel dans le
bloc moteur ! Image
jimmy74
C'est fait. Vidange de l'eau
C'est fait. Vidange de l'eau et remplacement par du liquide permanent -20°
Bonjours
Message par papito »
Bonjours
sous ce lien plusieurs schémas
Valable 5 jours
https://we.tl/t-sWy0s2zpFO
jimmy74
Merci je regarderai dans
Merci je regarderai dans quelques jours si je peux y comprendre quelque chose
jimmy74
J'en suis toujours au même point.
J'ai changé la tête de delco mais le problème reste le même: démarrage sur 5 pattes et au bout d'une minute les 6 cylindres fonctionnent.
Pensez vous que cela pourrait venir des cables reliant le delco aux bougies ?
