demande de tuto hivernage honda BF40
animfree
Message par animfree »
Salut tous!
Et oui encore l'hivernage...
En fait je recherche un tuto vraiment fait pour ce moteur, avec des photos et tous...
en prime si quelqu'un avait un lienpour le manuel d'atelier, ce serait le top!
jfrancois
Bonjour j'ai une doc
Message par jfrancois »
j'ai une doc technique mais en anglais
je n'ai pas réussi à l'avoir en français
c'est un pdf je peux te l'envoyer en mp si tu veux
JF
animfree
Oui! oui oui! merci! je suis
Oui! oui oui! merci! je suis très interréssé!
animfree
Merci JFDTa doc est très
Merci JFD
Ta doc est très bien mais ce que je recherche c'est en fait le manuel "d'atelier" , qui celui explique  les "réparation" mecaniques
Encore merci
animfree
Ce qui me manque surtous
Ce qui me manque surtous c'est la métode pour changer la pompe (ou au moims la vérifier),une explication pour la synchro des carbus sur ce moteur.
bonjoursur un multi
sur un multi carburateur la meilleure des synchro se fait avec un appareil
parfois certain y arrive en demontant et le  font un reglage de l ouverture avec une tres fine feuille de papier genre papier a cigarette
je vous joint le demontage de la pompe je n ais que la version anglaise
-g1-honda-1976-2005-gearcase-remove-instal.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/-g1-honda-1976-2005-gearcase-remove-instal.pdf
animfree
Merci pour ta réponse
Merci pour ta réponse mjacques.
Pour la synchro je peux avoir l'appareil, c'est pas le problème. c'est pour savoir où se raccorder pour prendre les mesures. tous les carbus sont différant. Certain constructeur donne des valeurs de tolérance.
Un grand merci pour ton pdf. C’est exactement çà que je recherche. Par contre il mentionne une « figure 17 » qui doit apparaitre sur d’autre page. Je ne sais pas si c’est important…
Je suis interressé par l'ensemble du pdf....
Je suis en train de faire une traduction des 2 pages!!
bonjourmille excuses j ai lu
mille excuses j ai lu trop vite
ci joint le ref 17
suite-gearcase-remove-instal.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/suite-gearcase-remove-instal.pdf
animfree
Merci mjacques!Pourais-tu
Merci mjacques!
Pourais-tu  me filler le manuel en entier? Comme çà je ne t'embeterais pas à chaque fois que j'ouvre le capot!
