Mon demarreur ne tourne plus"MERCURY 115 2T
diamoun
Message par diamoun »
bonjour a tous
mon démarreur ne tourne plus a la clé de contact,ou alors un coup sur dix,testé direct sur une batterie il tourne bien,mais a la clé il ya des bruit comme une mauvaise masse.
que dois je controlé svp?
merci d'avance de votre aides
moteur Mercury 2T 4cylindre de 96
djmecra
deux possibilités à mon
Message par djmecra »
deux possibilités à mon avis :
mauvais contact sur la batterie => défaire les cosses bien nettoyer et bien gratter
relais hs => le changer après l'avoir testé et nettoyer si possible
bonjourci joint shema
ci joint shema mercury 4cylindre 96 2t
comme le dit djmecra
la partie a controler est le d
115_cv_2t_96_4_cyl.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/115_cv_2t_96_4_cyl.pdf
diamoun
merci a vous je fait ça
merci a vous
je fait ça jeudi et vous informe du résulta
salutation diamoun
