indicateur trim mercury 50ch efi
buathier
Message par buathier »
Bonjour à tous
je cherche a connecter un indicateur de trim sur un moteur mercury 50ch année 2010
j'ai regardé dans le cokpit de mon quicksilver 430 derriere le volant, il y a plein de fils !!!!
Est ce que vous pourriez m'aider pour identifier qu'elles sont les fils pour raccorder le cadran de trim à aiguille
merci beaucoup
bonjourci joint shemabien
ci joint shema
bien verifier le model de poignee
suivant le model ou annee ce n est pas les memes
pour resumer
fil bleu allumage ampoule des manos apres un interrupteur
fils violet 12 v apres contact
noir masse
brun " s" manometre t°
brun/noir "s" mano  trim
gris " s" mano compte tour
vert orange alerte si equipe
branchpoigneemerc.doc
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/branchpoigneemerc.doc
branchpoigneemerc2.doc
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/branchpoigneemerc2.doc
buathier
Mercije vais verifier les
je vais verifier les couleurs avec ton schema.
cordialement
buathier
cordialement
buathier
J'ai trouver le bon fils
J'ai trouver le bon fils dans le cockpit, il m'indique une resistance qui varie en fonction de la position du trim (30ohm à 100ohm)
