Pompe a Eau Volvo 431A V6 205cv
jonpinase
Message par jonpinase »
Bonjour, Suite a la remise en route de mon moteur je viens de découvrir une fuite au niveau de ma pompe. Je viens de la démonter pour trouver l'origine de la fuite et c'est en fait le joint et le roulement qui sont a changer.
Cependant je n'arrive pas a désolidariser les deux parties pour demonter le roulement et le joint.
Un pro m'indique qu'il faut changer la totalité de la pompe !!!!!!
Avec vous une doc ou un tuyau a me donner pour réparer a moindre cout. Par avance merci
Rocca1972
A part la vue éclatée...
Message par Rocca1972 »
angelo13
bonjour a tous  J'ai cette
Message par angelo13 »
bonjour a tous
J'ai cette doc mais pas sur que ce soit la bonne  .. ici fait froid et il pleut ... ouinnnnn !!!
demontage_pompe_VolvoPenta.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/demontage_pompe_VolvoPenta.pdf
jonpinase
Merci pour vos reponses,
Merci pour vos reponses, mais je ne trouve pas mon bonheur.
Je pense que c'est sur un manuel d'atelier que le demontage doit etre decrit....
Sans réponse je crois que je vais devoir casser ma tire-lire!!!!!
moonraker
bonsoir,tu peu trouver cette
Message par moonraker »
bonsoir,
tu peu trouver cette pièce chez DAM.
efdur
Bonjour, peut être un peu
Message par efdur »
peut être un peu tard pour ta tirelire mais tu a un sujet qui en parle ici:
http://www.discount-marine.com/club/content/restauration-dun-bayliner-2155?page=1
Le mécano de chez volvo m'avais aussi dis que ça ne se changeais pas et pourtant...
gladoux84
Il y a un Virginia il faut l
Message par gladoux84 »
Il y a un Virginia il faut l enlever et pour séparer les deux parties essaye de l echauder au pti chalumeau butagaz ça doit sortir
