probleme inverseur moteur 50 cv
Arnaud74
Message par Arnaud74 »
je suis nouveau sur ce forum, j'espere pouvoir échanger plein d'infos.
voila mon problème, en pleine sortie impossible de remettre la marche avant... résultat remorquer par un voilier.
la marche arrière passe normalement, mais lorsque je mets la marche avant le moteur tourne dans le vide, avec un petit bruit (comme si l'engrenage saute).
lorsque je mets la marche avant je peux tourner l'hélice a la main ( pas normal !! )
un fois de retour chez moi je me suis documenté, et je pense que le problème est dans l'embase, j'ai trouvé le schéma de l'embase sur le net.
mais je ne comprends pas trop le fonctionnement de l'inverseur...
Vous en pensez quoi ? et quoi faire ?
Merci d'avance.
model moteur : johnson 50 CH HB, année 1974, numero 50 ESL74M
Ermax
As tu regardé si ton cable
Message par Ermax »
As tu regardé si ton cable engagait complétement la marche avant? Car si ton cable d'inverseur est détendu ou trop tendu, cela peux provoquer un bruit de crécelle et empêcher l'embrayage complet du moteur.
bonjour de memoire sur ces
de memoire sur ces moteur la liaison de l inverseur ce fait par un sorte de gros ecrou
peut etre une piste a regarder
avant d ouvrir je demontrais l embase du bloc  et verifier que l enclenchement se fait ou pas
Arnaud74
Merci apres avoir regler le
Merci apres avoir regler le cable il semble que cela remarche.
