probleme demarreur
probleme demarreur
voila j ai un 35 ch evinrude et j ai le demarreur qui ne s enclenche pas alors j ai changer le demarreur et idem meme probleme je voudrais le plan electrique du dit moteur ou bien la solution a mon probleme merci d avance
Il faudrait plus
Il faudrait plus précisions.
As-tu mesuré si du courant arrive au démarreur ?
Tes connections électriques sont-elles en bon état, clé de contact, batterie par ex ?
N'as-tu pas oublié le sécurité homme à la mer et si non es-tu sûr que ce contacteur ne soit pas oxydé ou inopérant ?
BonjourEn plus des
En plus des recommandations de Papy et si tu as du jus qui arrive , As tu essayé ton demarreur en direct sur la batterie, de façon à shunter le solenoide?
C'est souvent ce dernier qui merdoit ( du verbe merdouiller).
Alors là pas d'accord du
Alors là pas d'accord du tout !!!
merdoit vient du verbe merder alors que c'est merdouille qui vient du verbe merdouiller !!!
C'est fondamental et ce n'est pas très sympa d'enduire les forumeurs avec de l'erreur !!
papy 69 a écrit : Alors là
Il manque monsieur LEPIAF qui lui, avait un vrai humour. loooool, il est dans le coin?
Peut être un changement de pseudo?
pluche pluche du verbe pluchoir.
bonsoircijoint principe
cijoint principe control demarrage
bon courage
35cv.doc
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/35cv.doc
bon courage
35cv.doc
thomer a écrit : Il manque
Bon, ben tant pis pour moi !!!
Bonsoir Papy et les
Bonsoir Papy et les autres
Alors là non pas d'accord Mister Papy !! : merdoit doit venir de 'merdevoir' car merder est un verbe du 1er groupe donc pas en "oit"
, pour merdouiller OK. Bon j'arrête là mon commentaire ss intérêt pour la tecnique, je continue à lire les posts techniques. @+
Cdlt.
Cité :
, pour merdouiller OK. Bon j'arrête là mon commentaire ss intérêt pour la tecnique, je continue à lire les posts techniques. @+Cdlt.
