Problème démarrage Mercruiser 5L V8
greg_33
Message par greg_33 »
Bonsoir à tous.
Je reviens vers vous car les premiers problèmes mécaniques arrivent...
Jusqu'à aujourd'hui, aucun soucis,le moteur tournaient parfaitement bien.
Hier soir je rentre le bateau au port et ce matin en voulant le redémarrer impossible de démarrer.
Le démarreur fonctionne, le moteur se lance mais ne démarre pas.
Mon père est venu regarder et il y a de l'allumage.
Savez-vous de quoi ça peux venir alors que rien ne laisser supposer une telle panne.
davduyns
Bonjour,problème d'arrivée
Message par davduyns »
problème d'arrivée d'essence
La manette des gaz est restée en prise
Le coupe circuit est activé
Plus d'essence tout simplement
Ton moteur est il en injection, à carburateur ?
A suivre...
greg_33
Merci de me répondre
Merci de me répondre dav.c'est un moteur a carbu.
greg_33
on pensait peut etre a la
on pensait peut etre a la tete d'allumeur...
pas trop le choix la faut y
Message par cedriccup »
pas trop le choix la faut y allé etape par etape allumage c'est fait regarde si l'esssence arrive bien et ton coup circuit!!
greg_33
Bonjour. C'est bon j'ai
Bonjour.
C'est bon j'ai réparé ce week end.
C'étais l'essence qui etait minable.
Y avait pas mal de merde.
Merci a vous.
la brigne
attention au coupe circuit
Message par la brigne »
attention au coupe circuit sous la manette de cde (l'inter).
ou tapoter la pompe a essence petit cylindre noir 40mmx 100mm elle coince parfois !
controler l'isolation autour des bornes de la bobine.
Message par papito »
Merci de nous indiquer le model de moteur
vous parlez de beaucoup d'eau dans la cale
y a t'il passage de l'eau dans le réservoir?
