problème yamaha
cap62
problème yamaha
Message par cap62 »
bonjour a tous ,et merci pour la qualitée de ce forum
j ai un yamaha,60cv,4 temps,600h,5ans,carburateur
il demarre bien, tient son ralentie,mais a partir de 3000t il broute,jusque 3800t   après c est impeccable,et avant aussi,il ne le fait pas toujours,mais souvent!!!j ai nettoyé les carbus(ils etaient propre) j ai payé une synchro par un pro,il a aussi fait la distribution,j ai remplacé les bougies,la pompe a essence,la poire d alimentation et les deux embouts,le reservoir est neuf,le calorstat,le decanteur complet,j ai inversé les bobines,changé l helice(conceil de mon mecano),mis du 98 au lieu du 95 et et et j ai toujours le problème!!!c est en poussé qu il deconne,avec les oreilles c est bon; j ai aussi pris les compressions(c est ok),on ma dit de controler la vis de masse(pas de rouille);parfois je fais route a 3200t,il broute pendant 3a4 mn et puis tout a coup c est nikel!!!aujourd hui on m a conceillé de faire un essaie sans les hydro machin qui sont sur le moteur,sa peux faire des turbulences negatives!!!!
on me parle du cdi,mais le prix me perturbe ;il reste les anti parasites,les bobines!!
je dis bien entre3100 et 3900 avant et apres c est nikel
pouvez vous me venir en aide  MERCI
angelo13
Bonjour a tous  Cap62 tu as
Message par angelo13 »
Bonjour a tous
Cap62 tu as fait bcp de choses pour trouver ton pb en effet :-(
Tu as des Hydro machin koi ? sa peu etre le problème si s'est bien des Hydro-stabilisateur ?
Ce n'est pas de l'ironie  , mais je dirais PRESQUE , que si tu changes de moteur avec une meme cylindrée tu aurais peut-etre le meme problème !!!! peut-etre du a un équilibre entre vitesse et bateau ? comme un mauvais équlibrage de roues de voiture ...
Tu as tjrs eu ce genre de pb ?
cap62
bonjour Angelo 13c est un
Message par cap62 »
bonjour Angelo 13
c est un bateau de 30ans que j ai refait a neuf,il mesure 4m80 pour 400kgs sans moteur et pour une motorisation de 60cv max,le moteur n a que 5ans le tout acheté a un voisin qui déménageait,le tout etait abandonné dans une remise et n avait pas vue l eau depuis 2 ans!!!de temps en temps il m etait le moteur en route avec les oreilles et il m a dis qu il n avait jamais eu de probléme!!!
pour les flaps se sont des hydrofoil,genre d ailerons que l on fixe en bas et de chaque coté du moteur,j ai le problème depuis les premiers essaies,mais pas toujours,j ai aussi mis plus de poids a l avant du bateau( sans resultat),a chaud plus souvent ,et si j insiste a 3200t pendant 2 a 3 mn ou a 3400tr il broute et puis tout a coup le problème passe!!!!on dirait que désqu il trouve sa bonne position sur l eau c est bon!!!!pourtant il ne cabre pas ,et ne pique pas du nez lorsqu il me fait ces caprices
