problème accélération moteur OMC V8 5l
plingplong
Message par plingplong »
J’ai un problème à l’accélération du moteur, c'est-à-dire qu’il ne prend pas le nombre de tours dès que l’on accélère.
J’ai changé pratiquement tout le circuit d’allumage, bobine d’allumage, faisceau de câblage bougies, bougies,  vis platinée, condensateur, filtre à essence, il reste la tête de delco, mais qui semble en bon état. Le moteur tourne correctement, bon ralenti, il ne chauffe pas.
Le problème est à l’accélération, il ne tourne pas régulièrement des qu’il prend quelques tours et n’accélère pas franchement, il tourne irrégulièrement, comme si l’essence n’arrivait pas. (j’ai aussi nettoyé le carburateur). (Ce moteur n’a pas de power-pack).
Si vous avez une idée, je suis preneur.
En vous remerciant.
djmecra
La pompe a essence ou tout
Message par djmecra »
La pompe a essence ou tout simplement une prise d'air sur l'arrivée d'essence.
un gicleur de bouché (et tu n'a que celui du ralentit qui fonctionne)
voila ce qui me viens à l'esprit!
