moteur ne demarre plus
elite2a
Message par elite2a »
Bonjour, j'ai un moteur mercury de 150cv 2temp voila bien 6 ou 7 mois qu'il na pas demarer et je ne c'est plus quoi faire pour....
le démareur tourne le moteur aussi, quand j'amorce avec la poire l'essence dégeule par des  petite tige au millieux des carbu, sans quoi la poire devien bien dur..
l'allumage se fait sur les bougies mais le moteur ne donne aucun signe de vie il ne tousse meme pas.
si vous avez une idée je suis preneur, par avance merci :)
euh .... une question toute
euh .... une question toute bete , comme ça  ,  mais  comme je me suis fais recemment encore avoir ..
Est-ce que ton coupe circuit de circuit ( de poignet ) de securité est-il bien connecté  .?
parceque si ce n' est  pas le cas, le demarreur fait tourner le moteur ....
sauf  que  SANS  allumage tu n' es pas pret de demarrer  !!
bon , .. maintenant tu nous dis qu' il y a de l' allumage ....
histoire de le "degommer" tu peux peut etre aussi mettre un peu de START PILOTE  ( ça existe toujours ce produit "miracle" pour moteurs ayant "une paresse au demarrage ?" ) .
Pour info , il s' agit d' un gaz detonnant ( ether ? ) à mettre dans l' admission d' air , pour faire un melange air / carburant plus explosif .
Sur les vieux 6 cylindres Diesel Couach de la vedette paternelle , ça aidait bien au demarrage ...
Autre piste .... de quand date ton carburant  ??? parce que s' il a 6 ou 7 mois son pouvoir explosif est fortement altéré , mais bon , normalement pas au point d' empecher l' explosion
ENcore une autre piste .. si le boat est resté inutilisé 6 ou 7 mois , peut-etre y a t- il de l' eau de condensation dans le reservoir et pour l' instant le moteur à explosion qui marche à l' eau reste à inventer ...
DAns quel etat est ton filtre decanteur ?
djmecra
démontage des carbu,
Message par djmecra »
démontage des carbu, nettoyage (car huile et essences pendant 6 mois = pâte collante ==> pointeaux ou flotteurs coincés)
bonjour d accord avec
d accord avec djmecra et
n oubliez pas le reglage hauteur de cuve
Après une tentative de
Après une tentative de démarrage, les bougies sont-elles mouillées ou sèches ?
Le mélange pateux ne se produit que si l'essence mise dans le réservoir est déjà un mélange avec huile, sinon avec les autolub le graissage se fait en dehors des carbus.
Lorsque je acheté mon flyer, il y avait 2 ans qu'il n'avait pas tourné, pas hiverné, j'ai juste vidé les cuves des carbus, changé les bougies et mis de l'essence neuve et il est parti au quart !
Le star pilote proposé par Skiwake est une bonne solution, après une pulvérisation il devrait au moins tousser un peu.
bonjourattention avec les
attention avec les produits d aide au demarrage
ne pas ce mettre en face il peut se produire un retour de flammes
LEDUF
Salut,1 de plus avec
Message par LEDUF »
Salut,
1 de plus avec Djmecra, un bon nettoyage de crabu et sûr que ça part.
Bonne chance
