bip et voyant d'huile clignote
romisachel
Message par romisachel »
Bonjour, j'ai un cap camarat 515 avec un moteur suzuki DF50 4 temps. Mon voyant d'huile s'est mis à clignoter, j'ai donc fait la vidange, changé mes bougies, filtres et huile d'embase. Lorsque je mets en route, le voyant clignote toujours, et il y a deux bip. On m'a dit qu'il fallait faire une remise à zéro. Quelqu'un pourrait-il m'aider. Merci....
bonjourci joint procédure
ci joint procédure mise a zéro
procedure_a_zero.doc
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/procedure_a_zero.doc
romisachel
Mille fois merci, Je vais
Mille fois merci, Je vais enfin pouvoir sortir en mer. J'avais peur d'avoir un problème de lubrification.
