Quel moteur pour KEY LARGO 20
nomades
Message par nomades »
Bonsoir à tous, je suis toujours dans mes recherches de bateaux de -2,36 de large pour un usage familial,sportif, et promenade ...( plongées .. etc ) .. j 'avais vu le nouveau jeanneau 555dc qui me paraissait bien mais dernierement j'ai reperé le KEY LARGO 20 ( les derniers modeles avec deck et cabine ) .. je me demandais deja si qq un en avait un ce qu il en pensait ? et vos conseils en moteur ? ( 150,135 ou 115 ) sachant que j'aime bien la puissance mais la consommation est aussi trés importante pour moi ( d'ailleurs en moyenne vous pensez que ca consomme combien ? )
 Merci pour vos réponses ...
Antoine
2 bouteille de 51 a l'heure
Message par cedriccup »
2 bouteille de 51 a l'heure ça va et beaucoup de glaçon et cacahouète (je sors)
nomades
Pas de reponses , vs etes ts
Pas de reponses , vs etes ts sur vos bateaux :) si vous avez 5 min pour m aider dans mon choix ...
Antoine
JUSTIN
Un e-tec 130 ou 150 serait
Message par JUSTIN »
Un e-tec 130 ou 150 serait parfait pour ce bateau. Ce moteur est léger,fiable, demande très peu d'entretien et consomme peu.
La conso est bien évidement liée a ton utilisation.
nomades
effectivement ca doit
effectivement ca doit dependre de mon utilisation , mais en gros avec un 150 cv je fais du combien a l'heure en rythme de croisiere et utilisation classique ? est ce que si je prend un 115 cv en faisant la meme utilisation je consommerais bcp moins ? ou a peine moins ? la difference vaut il le coup ?
JUSTIN
Le 130 c'est la même base
Le 130 c'est la même base que le 115cv donc une conso proche car les deux sont des V4 alors que le 150 est un V6 bien évidement avec une conso supérieure pour un écart de perf peu important sur ce type de coque.
Une autre option est de monter un 115 HO qui est la version  sport du 115cv V4 de base.
MrCarl
Sur un open de 6m, 150cv est
Message par MrCarl »
Sur un open de 6m, 150cv est un bon compromis.
 Consommation instantanée 20-30l en croisière.
 Le choix concessionnaire importe plus que la marque du moteur.
GREFOD
perso j ai un f150 jam
Message par GREFOD »
perso j ai un f150 jam monté sur un cap camarat 635 open.poid coque 1050kg.on peut le mettre dans la categorie des 20 pieds.
niveau conso je suis a 12.7 l/h pour une vitesse de croisiere comprise entre 20et 25 noeud. en vitesse max c est 43 noeud mais la on regarde plus la conso.
Cela dépend de ton
Cela dépend de ton programme de nav'. Ce bateau ce comporte déjà bien avec un F115. Vitesse maxi proche des 35 noeuds.
Après tu peux opter pour un 150ch cela sera plus cher à l'achat mais cela dépend de ton programme. Si tu fais beaucoup de mono opte pour un 150.
nomades
Si j ai bien suivi le 150 cv
Si j ai bien suivi le 150 cv permet plus de flexibilite une conso sup mais pas non plus enorme ds les 15 l en utilisation moyenne ... Mais que pensez vs de la coque , de sa stabilite ds l eau de sa fabrication ? Son espace de vie et eventuellement de sa cabine ? Merci en tt cas pr vos reponses ...
