sablage
vauban71
sablage
Message par vauban71 »
j'ai une coque en polyester a repeindre
etant ancienne je voudrais quelque conseils
pour la decaper peut on lui faire subir
un sablage( classique)je veux dire
avec du materiel  et le bohomme non pro,,,
tous les conseils me servirons
cordialement
LEDUF
Salut,un sablage classique,
Message par LEDUF »
Salut,
un sablage classique, tu veux dire avec les machines que l'on trouve dans le commerce pour le batiment?
J'ai vu quelqu'un utiliser ça une fois, ça a trop attaqué et fait des aspérités sur toutes les parties traitées.
C'est l'antifouling ou de la peinture que tu veux décaper?
orni34
si c'est du sablage classic,
Message par orni34 »
si c'est du sablage classic, tu vas bousiller ta coque!!! hou la la!!!  il te faudrait du microbillage, sorte de sablage trés trés fin mais pourquoi du "sablage"???? une bonne ponceuse orbitalle ou autre avec le bon grain et hop!!!!
vauban71
bonjourmerci pour les
merci pour les renseignements
j'avais un petit doute mais maintenant c'est confirmé
je vais attaquer a la ponceuse!!;sous la coque (vielle)
quelques petite traces(minimes)de plaques fines et pas etendues
qui se decolent( la taille d'un ongle)un voisin me conseille de les
bruler avec un petit coup de chalumeau la j'hesite vraiment
un petit conseil???
il est tout de la meme couleur,je ne detaille pas s'il a eu de
l'antifouling;le bateau etait en eau douce,et il y a du boulot!!!
aussi en mecanique,un piston est manqant
je l'ai pris en toute connaissance!!!allez au boulot
et encore merci pour tous les conseils qui me serons donnés
cordialement
orni34
Chalut, pour la coque je
Chalut, pour la coque je peux te tuyauter car ayant refait la mienne de A à Z et plus même [Image externe indisponible : https://www.discount-marine.com/forum/images/smilies/imported/v2/yell.gif] bref, il existe des décapants spéciaux coque/antifooling, assé cher mais efficace, dans tout les uships! puis, tu as le "grattoir" avec une super lame, assé cher aussi mais trés trés efficace puis tu termine avec une ponceuse orbitale  avec le grain approprié et hop nettoyage de la coque et tu pourra appliquer ton antifooling! ceci est comme j'ai fait et j'ai eu ma coque niquel ( je précise que cette derniere n'avait jamais eu de "nettoyage" et donc plusieurs couches superposées) d'ou ma galère mais avec de bon produit et conseil , on arrive! aprés, les surprises que j'ai eu ( virure) c'est un autre débat mais je souhaite à personne d'avoir les bras en l'air à poncer, gratter, meuler ..... pendant 1 mois!!!
je reprends une information
je reprends une information maintes fois repétée :
NE PAS PONCER A SEC UN ANTIFOULING ; IL  S'aGIT D'UN PRODUIT TOXIQUE ...
SI VOUS VOULEZ A TOUT PRIX LE PONCER, IL FAUT LE FAIRE AVEC UN ABRASIF A L'EAU
Cela dit il existe plein de methodes de decapages d' anti fouling
chimiques ( à l' aide de decapants appropriés )mécaniques ( grattoir à lame acier trempé de type  SKARSTEN  )"propulsées" : et notamment >> avec des micro billes de glace >> avec des grains de blé ( si  je me souviens bien ) les methodes dites " propulsées " nécessitent un outillage et un savoir faire professionnel . Les sytèmes sont plus ou moins efficaces en fonction
du support ( polyester ou bois )du nombre de couches ( et de leurs epaisseurs ) à retirer  .
vauban71
en" propulsees"j'ai lus dans le forum:avec des noyaux de peche
concasses!!!encore faut il avoir tout le materiel adequat;
bon;je vais remonter mes manches ,et avec du temps!!!
les retraités en ont (soit disant)
cordialement
renseigne toi sur
Message par cedriccup »
renseigne toi sur l'hydrogommage  ca peu s'averer econoimique personnellement si j'avai sur pour ma coque  je l'aurai fait au lieux de poncer  a la ponceuse rotative ca aurai ete plus rapide et eviter que j'achete 7 ponceuse et environ 45 paquet de feuille a poncé reflechi bien gain de temps d'argnet et sur tout tu n'as plus qu'a appliqué tes produit au pire un leger poncage
bon courage pour la suite
vauban71
l'hydrogommmage ok ;c'est un
l'hydrogommmage ok ;c'est un produit ???a rincer au "karcher"??
je vais me renseigner ,il y a pas mal de surface!!
L' hydro gommage correspond
L' hydro gommage correspond à ce que j' appelle les methodes " propulsées "
