moteur yamaha 60cv cale en marche av et ar
tartahu47
Message par tartahu47 »
Bsr
je possede un moteur yamaha 60 cv qui lors du passage en marche av ou ar cale systhematiquement et plus a chaud qu'a froid et lors de la ppleine puissance il ratatouille pouvez vous m'aider SVp en sachant que je suis dans la meca mais voiture donc pas trop pareil
merci pour vos réponses
Bonsoir,vérifies d'abord
vérifies d'abord l'état des bougies, et si tu as de l'allumage à tous les cylindres, sinon çà peut être un problème d'avance.
tartahu47
Bsr papy 69merci pour ta
Bsr papy 69
merci pour ta réponse la solution est 'elle pour le premier probleme ou bien pour le 2 eme c a dire pour la ratatouille ?
Bien souvent les mêmes
Bien souvent les mêmes causes provoquent plusieurs symptômes, si un cylindre fonctionne mal, ou pas, il y aura de la ratatouille et le moteur calera au ralenti . Vérifies bien tes bougies et l'étincelle ensuite tu pourras aller plus loin.
