YAMAHA 60 autolub bip sonne
osmoze34
Message par osmoze34 »
Bonjour j'ai un petit problème avec mon 60 yamaha je démarre impeccable et au bout de 10minutes de chauffe le bip sonne. Le réservoir d'huile est plein Au depart je suis sorti du port j'ai accéléré et au bout d'une ou deux minutes le bip a retenti et je pouvait plus accélérer j'ai réussi a rentrer au port mais a faible régime La pissette ne fonctionné pas je l'ai débouché j'ai démonté mon calostat qui fonctionne (jai quand même fait tourner sans le calostat ça bip quand même. Merci de me conseillé.
angelo13
Bonsoir osmoze34  Si ton
Message par angelo13 »
Bonsoir osmoze34
Si ton bip sonne et que la pissette du témoin d'eau ne sort pas meme apres l'avoir débouchée ....alors ou tu as un bouchage en bas de ta crépinne ou dans le circuit mais si tu ne vois rien de l'exterieur il faut rapidos changer ta turbine de la pompe a eau ...
Salut a tous
corsica1
Meme moteur et mem soucis ,
Message par corsica1 »
refait ta pompe a eau , et attention au petit joint sur la sortie d'eau (tube qui vas a la tete motrice) de ta pompe !!!
OK avec tout ce qui a été
OK avec tout ce qui a été dit, c'est bien la turbine, et heureusement pour toi que ton moteur s'est mis en sécurité (faible allure), mais tout de même, partir avec une pissette qui ne coule pas c'est courir de gros risques !
papy 69 a écrit : ...
... heureusement pour toi que ton moteur s'est mis en sécurité (faible allure), mais tout de même, partir avec une pissette qui ne coule pas c'est courir de gros risques !
D'accord avec Papy69
En plus de cela , en fonction de l' age du moteur il peut y avoir du tartre qui obstrue ( de partiellement à presque totalement ) le circuit de refroidissement.
A ma connaissance ( je peux me tromper ) mais je crois que Yam a été le 1er motoriste Hors bord a doter des la fin des années 70 ses moteurs de cette securité qui évite de faire "serrer le moteur" par un échauffement excessif ....
osmoze34
Merci pour la rapiditée de
Merci pour la rapiditée de vos reponse demain vu que c'est ferié je vais demonté mon embase et verifiée ma turbine mais je suis sceptique parceque quand j'ai demonté le thermostat l'eau arrivé et une fois que j'ai debouché ma pissette l'eau coulée bien et meme bien fortepas chaude au debut et bouillante quand il c'est mis a sonner. Je vous tiens au courant et encore bravo pour la rapiditée merci a tous ces pationné
peut etre aussi  que la
peut etre aussi  que la turbine n' a rien ....
il suffit que tu te prennes un sac en plastique flottant entre 2 eaux qui se plaque sur ton embase et obstrue les crepines d' arrivée d' eau  et hop  !!  t' es en surchauffe !
Quand la surchauffe arrive, eteinds ton moteur le plus vite possible et remonte ton embase , s' il y a un sac en plastique  tu le verras bien ...
Dans ce cas , ...
prends le à bord (autant eviter qu' il emm...de quelqu'un d' autre ! ) redemarre ton moteur ; laisse le tourner au ralenti debrayé , et verifie la pissette ...de TRES TRES chaud elle doit revenir à chaud voir tiede A ce moment là , tu peux rentrer ....
et Merci Mr Yamaha d' avoir pensé à cette sécurité qui a préservé ton moteur ....
ski wake a écrit : peut
Dans ce cas , ...
Dans ce cas, si les crépines sont obstruées...........il n'y a pas de pissette !!!!!
papy 69 a écrit : ski wake
Dans ce cas , ...
osmoze34 a écrit :
... La pissette ne fonctionnait pas ....
angelo13
Salut a tousss   En
Salut a tousss
En effet  la "turbine ou not turbine" !!!? ... sourire ... demain Osmose regarde bien pas seulement l'etat de ta turbine mais aussi il n'y a pas un petit bout, de la turbine, qui soit parti dans le circuit ... oui les sacs plactic sa aussi s'est notre bete noir surtout tres surnoise ...Dit nous aussi depuis combien de temps tu n'as pas changé ta Turbine ? (c'est tjrs une experience pour nous tous)
Bon 1er Mai  ;)
