trim moteur mercury
cedlyd
trim moteur mercury
Message par cedlyd »
bonjour je suis nouveau sur ce forum
j ai un souci avec mon trim de moteur mercury 90cv elpto qui est resté bloqué en position haute
lorsque on monte ou dscend on etant un clac du moteur electrique et rien ne se passe
peut on le descendre en manuel et comment ?
merci de vos reponse
NICOSLV
bonjour et bienvenueJ'ai un
Message par NICOSLV »
J'ai un mariner elpto de 99 90cv donc je pense que c'est le même. Alors pour un basculement manuel il faut tourner 3 fois le clapet de dégagement de basculement en sens inverse des aiguilles d'une montre. Tu le mets dans la position désirée et tu ressers le clapet (ne pas oublier car en marche arrière....surprise.....)
Concernant la panne je laisse la place aux autres....peut être un engrenage cassé?
cedlyd
ils se trouve ou je dois
ils se trouve ou
je dois etre debile parceque g rien vue
merci de votre reponse
bonjour voici l endroit ou
voici l endroit ou se trouve la vis de decompression
je rajoute la possibilte de remplissage
attention haute pression
cedlyd
merci de me repondre mais je
merci de me repondre mais je dois un gros mongole parceque je ne trouve pas
le bateaux etant sur l eau donc pas facile a reperer si la parti et sous l eau
cedlyd
je l ai trouver merci de vos
je l ai trouver merci de vos reponse
Pierre-58
Bonjour, Je rencontre le
Message par Pierre-58 »
Je rencontre le même problème, j'ai refait le niveau d'huile mais rien à faire.
le pblm c'est qu' a force de faire des essais; le moteur force sur le haut du bateau, c'est pas top. j'ai essayé de trouver la vis de décompression, mais rien ne ressemble.
Le moteur est un 2T mercury 100CV.
J'ai essayer la vis1 mais c'était pas ça, ensuite j'ai pensé au repère 2, mais il n'y a pas de tête de vis, peut être est elle cassée ?.
Merci pour votre aide,
Pierre-58
Je me suis dit que comme le
Je me suis dit que comme le moteur n'est pas identique, ce n'est peut être pas la bonne place ?
J'ai créé un nouveau sujet :
http://www.discount-marine.com/club/forum/forum-moteur/trim-mercury-100cv-bloqu%C3%A9
