mercury 115 cv 2T ne demarre plus
jcro
Message par jcro »
Bonjour tout le monde
Voila je viens de faire un tour avec mon bateau et celui ci à la sortie du port a commencé a tousser puis caler au bout de 2 mn.
j ai eu beaucoup de mal a le redemarrer et il a recalé. j ai regardé le decanteur et il etait bien sale ( de l'eau assez colorée rouillée).
j ai quand meme pu rentrer au port mais depuis je n arrive pas à le refaire demarrer, ou alors il demarre et coupe tres vite.
j ai vidé lles 3 carbus ( vis de cuve) la vis du 4° carbu n'est pas accessible...
avez vous une idee?
Bonsoir.   Soit le
Bonsoir.   Soit le bienvenue sur le forum.
Oui j'ai une idée.  Je pense que tu peut demonter tes 4 carbus et bien les nettoyer.
Ensuite voir si tu n'as pas une prise d'air au circuit d'essence.
bye
PS:  Essaie de reprendre tonpost en faisant modifier et rajoute quelques formules de politesse comme Bonjour par exemple
jcro
Bonsoir.. merci de ton aide
Message par jcro »
Bonsoir..
merci de ton aide , j ai modifié l annonce
par contre j ai vidé les 3 carbus ( vis de cuve) le quatrieme n' etant pas accessible.
je ne sais que faire
zipxrace
si c'etait couleur "rouille"
Message par zipxrace »
si c'etait couleur "rouille" verifie l'état de ta nourice, si elle est en tole, change la pour une plastique, et si effectivement elle ete rouiller, un bon decrassage des carbu est effectivement necessaire
tu comment a connaitre dis
Message par cedriccup »
tu comment a connaitre dis moi lol ;) bonne continuation.
jcro
mon reservoir fait au moins
Message par jcro »
mon reservoir fait au moins 100 l je ne suis pas certain que cela existe en plastique
Ci va existe mais il faut
Ci va existe mais il faut voir si ru as la place cherche sur différent site tu vetr verras. Bon courage
jcro a écrit : j ai
Image     Image
Pour le 4ème carbus, celui du bas je suppose,  effectivement il n'est pas pratique, mais tu peux y arriver. Perso j'ai réussi lord d'un hivernage de mon ancien115.
Pour ce qui est de ton reservoir , debranche la poire coté moteur et pompe pour faire venir l'essence et verifie la couleur. effectivement si elle a une salle couleur il te faudras le changer.
Sinon apres avoir nettoyer tes carbus essaie de brancher un petite nourice plastique pour redemarrer ton moteur avec de l'essence propre.
SAlut Jcro.Je n'arrive pas a
SAlut Jcro.
Je n'arrive pas a te repondre sur le Mp que tu m'a envoyer.
Donc ton décanteur ne se remplit pas.
Je ne pense pas que ton decanteur sois mort.  par contre ou est ta poire? avant ou aprés?  Si elle est apres, tu pompes de l'air. Essaie de la mettre avant le decanteur pour le remplir et chasser l'air.
Tu nous tiens au courrant???
jcro
la poire est entre le moteur
Message par jcro »
la poire est entre le moteur et le decanteur. et elle est neuve.
par contre quand je pompe sur la poire cela ne fait rien. si je brache directe sur mon reservoir ( sans passer par le decanteur , ca marche)
il y a un truc que je ne comprends pas. on dirait que l'essence narrive pas au decanteur, par contre si j amorce le decanteur ca marche , mais uniquement sur ce qu'il ya dans le decanteur , car il ne s'auto remplie pas..
c quoi docteur???
