bonjour a toutes et tous.
je pense avoir un probleme de verin sur un mercury 50cv 2 temps de 2001.
je regle le trim et a l acceleration le moteur descend...donc je pense qu il existe une perte de pression mais avant de chercher quelcun peut il m aiguiller sur une piste ....soupape anti retour?pas assez d huile?air dans le circuit?sinon a part cela le trim fonctionne tres bien et le moteur tient sans probleme en position levé.
merci a tous d avance et vive le bateau...on est toujours occupé.........pas toujours au bon moment....
perte de pression verin
bizar ton problem tu dis
bizar ton problem tu dis que le moteur tien en l'air mais tiendrai t il toute la nuit si non il faut ce procurere un schema complet de la trim a fin de voir c qui pourrai clocher!!
a plus tard
a plus tard
jacqouille
bienvenue sur le forum
d'après ce que je comprends il descent quand il y a un effort dessus ?
commence par regarder le niveau d'huile
la vis de commande manuelle
la vis de commande manuelle du trim est elle serrée ?
