tube en cuivre distribution essence
zipxrace
Message par zipxrace »
Saut a tous, je me suis appercu cet aprés midi, que j'ai un flex de 20 cm qui part de ma nourice, se branche sur un tube cuivre qui traverse tout le bateau pour aller sur le flexible du moteur, je pence qu'il est de l'age du bateau,donc 1975 don croyez vous que cela puisse etre nocif pour le moteur?  érosion?
merci de vos reponses
si tu as un filtre decanteur
Message par cedriccup »
si tu as un filtre decanteur en bout non mais bien verifier qu'il n'ai pas percé mais  ce qu'il peut ce passé c'est que le cuivre vieilli mal de l'exterrieur pas de l'interrieur si il a eu en permanace du carburant mais je ne vois pas la nocivité ca a du etre pratique a l'epoque de mettre ca c'est rigide et en deux point il peut etre accroché!!!
mais pense au filtre decanteur en bout ca sauve la vie des carbu et de ton moteur pour un 40 euros
a plus tard ;)
zipxrace
a oui il faudra que j'en
a oui il faudra que j'en rajoute un, il est devenu un peu vert le tube, et j'ai peur que sa vienne de sa le fait qu'il ne demare pas trés bien...
djmecra
j'ai un tuyau de cuivre sur
Message par djmecra »
j'ai un tuyau de cuivre sur le skanes, d'origine avec filtre et décanteur, rien à signalé
Erik
Bonjour,J' ai changé le
Message par Erik »
J' ai changé le mien preventivement. Il était ok sauf les raccords. J'ai mis du tuyau souple.
a+
