plus de démarrage électrique
patcoz29
Message par patcoz29 »
Bonjour a tous
Je posséde un Sunday 400 avec un mariner 20 cv 2 temps et un matin plus de démarrage électrique ,le courant arrive bien jusqu'au solénoide ,j'ai mis un tournevis entre le fil rouge et jaune le démareur se lance bien .
es ce le solénoide qui est fatigué ou ca viendrais au niveau de ma clés de contact ,heureusement il y a le lanceur .
merci d'avance pour une réponse
JUSTIN
Bonjour,dans ton cas il
Message par JUSTIN »
dans ton cas il serait bon de vérifier si lors de la mise en contact avec la clef le fils d'excitation est bien alimenté car c'est lui qui actionne l'électro aimant du sénéloide.
Les causes peuvent êtres multiples: oxydation des contacts, branchement du faisceau au départ de la manette, le fusible qui est sur la ligne du contacteur de mise en route.
La première chose est de changer le fusible.
patcoz29
bonsoir justinmerci pour
bonsoir justin
merci pour c'est quelque indice ,je vais voir ca demain ,si je démonte la commande je peu peut être démarer le moteur sans la clef en faisant un pont ,mais je ne c'est pas quel fils prendre l'arrivé du solénoide a un fil jaune et rouge et un fil noir
si il ne se passe rien sa viendrait peut être de la connexion
A bientôt
patcoz29
bonjour probléme résolu
probléme résolu ,aprés avoir tous nettoyer les contacts contrôle du faisceau le démareur est reparti.
merci pour les conseils
A bientôt        Image pas avant le mois de juillet car j'embarque demain
