question technique
tipousse50
question technique
Message par tipousse50 »
bonjour tout le monde .j'ai une tite question .j'ai un moteur yamaha 4temps et devant le moteur ,il y a un petit tuyau qui part de haut en bas et qui n'est branché sur rien ,ni en haut ,ni en bas ,il va dans un un petit trou sur l'embase ,
a quoi cela peut il servir?
Je confirme les dires de
Je confirme les dires de notre "gorille"
tipousse50
si je comprends bien ,cela
si je comprends bien ,cela ne sert a rien car j'ai les commandes a distance et deja un comptetours
un compte tours ne donne pas
un compte tours ne donne pas la vitesse...
BonjourSauf erreur de ma
Message par Jerattous »
Sauf erreur de ma part le petit tuyau sert pour le branchement d'un speedo qui fonctionne avec le même principe que les sondes types pitot.
http://www.discount-marine.com/club/content/speedom%C3%A8tre-1
Yves
tipousse50 a écrit : si je
si tu disposes par exemple d' un combiné Loch / Sondeur , effectivement la possibilité de connecter un compteur de vitesse ( speedometre ) est moins indispensable .
L' avantage d' un systeme avec tube de Pitot est de ne nécessiter aucune alimentation electrique ( sauf pour l' éclairage du compteur  ! ) et aucun raccordement electrique entre la sonde et le compteur .
Cela dit, son  inconvenient majeur est que si la moindre algue obstrue legerement l' entrée d' eau au pied de ton embase, la fiabilité des données lues sera aléatoire.
Si ton bateau echoue a marée basse sur un fond de vase et que l' embase relevée touche un peu la vase le trou situé à la base de ton embase risque d' etre souvent bouché ....
Bref tu l' as compris , la fiabilité de la mesure, ( surtout à faible vitesse ) est aléatoire .
bonsoirauriez vous la
auriez vous la puissance
