systeme relevage du Suzuki 140
Je souhaiterais relever un peu plus mon moteur dont le talon touche l'eau sur environ 10 cm2 quand il est relevé au maximum.
Sur la notice, il y aurait une came de réglage qui permet de réduire ou d 'augmenter la distance d'inclinaison. Leur dessin est tellement mauvais que je n'arrive pas a situer cette came sur ce moteur. Et, dans le cas ou je la trouve, est-ce bien cette came qu'il faut tourner ?
Quelqu'un peut-il m'aider ?
D'ailleurs, et en dehors des petites herbes qui poussent à cet endroit, est-ce vraiment un peu risqué d'y avoir de l'électrolyse ?
Si c'est comme le DF150,
Si c'est comme le DF150, (mais vue que le 140 est plus un 115) cela ce trouve moteur relevé sous la tête motrice. Tu dois avoir une bague ronde à tourner.
ok, merci ao mahoru, j'ai
ok, merci ao mahoru, j'ai fait ça ce matin et tout est bon.
salutations.
salutations.
C'est nickel. Donc le
C'est nickel. Donc le système ets bien le même et surtout facile a mettre en fonction.
