marche arriere ne passe plus yamaha 115cv beto
isanic49
Message par isanic49 »
je ne sais pas comment faire la recherche
en fait je n'arrive plus a passer la marche arriere sur le 115 yam , il fait un bruit comme qd sur une voiturela vitesse ne passe pas
sans doute une histoire de reglage , mais je ne sais pas comment faire
merci de vos conseils
Bonsoir Je pense avant tout
Message par cedriccup »
Je pense avant tout regarde le réglage du câble qui permet de passé la marche arrière
 En  deuxième temps tu peux débranche ton câble qui est joint a l’accélérateur  celui qui permet de passé la marche arrière en même temps que tu accélère ensuite tu regarde la tige en dessous des carburateurs celle qui doit permettre le passage des visse tu enlève la visse tu vois si manuellement tu peux la passé sans l’aide de la poigné ou si non tu démonte l’embase et tu en aura le cœur net !!!!  Ça me la fait une fois le jour ou je l’ai monter je ne l’avais pas réglé.(c’étai le câble qui était trop court en réglage
Mais comment cela c’est produit que tu ne puisse plus passé la marche arrière ?
Tiens nous au  courant Image
Salut et soit le bienvenue
Salut et soit le bienvenue sur le forum.
Est tu novice dans le nautisme?  Il y a longtemps que tu as ce bateau?  Avant il ne le faisait pas?  As tu toucher a quelque choses ?
A combien de tours mn est ton ralenti?  Si il est trop haut les marche AV/AR passent mal.
 Saches aussi que toute les marches AV/AR accroche un peut si tu les passe doucement. Il faut les passer assez franchement.
A te lire...
Vincent
Ermax
+1 Dernière solution, ton
Message par Ermax »
+1 Dernière solution, ton inverseur est cassé :'-(
Alors cette marche arrière
Alors cette marche arrière elle dis quoi ?
et dire qu'on ne saura peut
et dire qu'on ne saura peut etre jamais   Image
c'est la fin terminé moteur
c'est la fin terminé moteur a l'eau  en conservation dans du formol snif....Image
