grattage antifouling
spiboat
Message par spiboat »
 Je suis nouveau par ici, j'ai un bateau à moteur inboard, un depuis 3 ans sur un lac en Suisse et cette année avec un ami on a décidé de se lancer à refaire l'antifouling.
On n'a pas vraiment réussi à savoir quel type d'antifouling avait été mis auparavant (il y a 3 ans quand on l'a acheté).
On a donc décidé de racler l'ancien antifouling. C'est là que j'aurais besoin de votre contribution d'expert.
J'ai placé quelques photos pour voir la différence avant et après raclage. Et mes questions sont les suivantes:
1) On voit qu'on pourrait encore gratter plus en profondeur, car il reste des traces assez profondes parfois. Faut-il le faire où on risque d'aller jusqu'au gel coat?
2) Après grattage, voilà ce qu'on aimerait faire: ponçage à 240, nettoyage à l'eau douce, dégraissage a dilluant Thinner (International). Mettre un primaire d'accrochage (VTar2) 1 couche. puis 2 couches de VC 17m. QU'en pensez-vous?
 Merci d'avance!
Bon dimanche
picasso2468
bonjour,regarder le lien en
Message par picasso2468 »
bonjour,regarder le lien en dessous du votre ,fissure sur coque,tout est expliqué,bon courage
spiboat
 Picasso, Il ne s'agit pas
 Picasso,
Il ne s'agit pas de fissure de la coque, cela n'atteint que cette couche jusqu'à la coque.
Ton lien n'est pas présent
picasso2468
re: ma coque n est pas
re: ma coque n est pas fissurée,c est le gel coat,donc tu ponces j ausqu au gel coat,tu rajoutes une couche de gel coat pour l etencheitée et apres tu mets l antifouling
spiboat
J'ai pas tout compris ce que
J'ai pas tout compris ce que tu dis...Image
Il faut que je gratte cette couche jusqu'au gel coat afin que je retrouve l'aspect "coque" sur toute la surface? Je ne pourrais pas remettre le primaire VTar2 dessus et après mettre l'antifouling?
picasso2468
re je connais pas le
re je connais pas le primaire vtar2,c est pour l accroche de antifouling?moi pour un belle aspect je poncerais jusqu au gel coal,et apres si le gel coat est nickel,je mettrais l antifouling
spiboat
Merci Benoît pour tes
Merci Benoît pour tes commentaires.
En effet le VTar2 est le primaire d'accrochage et le VC17 est l'antifouling.
 Est-ce que tu penses qu'il faut tout poncer la couche actuelle jusqu'au Gel coat, ou est-ce que je peux mettre le primaire dessus et ensuite l'antifouling? (je crains la réponse Image)
J'aurais peur d'attaquer le gel coat si j'enlève cette couche?
J'ai déjà gratté avec un racloir, comment pourrais-je enlever cette couche jusqu'au gel Coat?
Ermax
Mais si le bateau ne reste
Message par Ermax »
Mais si le bateau ne reste pas à l'eau (la coque m'a l'air propre pour un bateau qui reste à quai), un coup de papier grain 120 et une couche d'antifouling par dessus suffira (à faire propre) et évitera un travail de titan inutile.
