moteur 75 etec Hors bord
little
Message par little »
j'ai un problème de demarrage avec un moteur 75cv hb evinrude etec
batterie ok 12.5 13 volts
lorsque que je lance le demarreur...cela fait vrou..vrou et ne lance pas le moteur
on a l'impression qu'il n'y a pas de jus sur la batterie..
je demonte la batterie controle lacharge avec un chargeur dix minutes après baterie 100%
je remonte le tout le moteur demarre..j'essaie un deuxième essai ...le moteur ne demarre plus .;comme suila batterie était dechargée..baterie 12v 70ah 640 A
J'ai du mal a comprendre
daprès vous quel peut etre le problème ?
little
je vous joins la photo des
je vous joins la photo des bébés??
little
