Discount-Marine, vous devez
Bonjour à tous, je viens de parvenir à redémarrer un vieux yamaha 5 cv 2 T (photo). Je ne vois pas de pissette sous le moteur... Je suis certain que l'on va vite m'éclairer à ce sujet ! Merci d'avance, Stef
Bonjour Petitpetit Entrer dans l'orifice un tige fine et un peu rigide environ 10 a 15 cm pour eventuellement déboucher la sortie d'eau et si sa marche pas ta plus qu'a changer ta turbine et faut demonter l'embase ... n'insiste pas sinon tu serres ton moteur si tu le fais tourner plus de 5 mn sans eau ...
Oui d'accord sauf que yamaha a fait des moteurs aussi en refroidissement par air, notamment les vieux modeles, j'ai l'impression (mais la photo est petite) que ce modele est refroidissement par air, faudrait regarder sur le bloc cylindre si il y a des aillettes, si il y en a c'est un refroidissement par air comme les mobylettes donc pas de pissette
