probleme connection commande a distance et trim mercury 40 ch
didier2a
Message par didier2a »
voici mon probleme , j'ai achete un moteur MERCURY classic de 40ch de 1989 ( je crois) car il n'y as pas plaque avec commande a distance quicksilver
le moteur etait dans un garage tout les branchements etaient defaits
donc pouvais vous m'aider pour les branchements de la commande a distance vers le moteur ainsi que vers la batterie
ainsi que le branchement de la trim qui est a part
je vous remercie d'avance pour votre aide
je joint des photos
didier2a
bon je sais pourquoi la trim
bon je sais pourquoi la trim ne fonctionne pas le moteur de celle ci a prix apparament l'eau
peut on nettoyer le moteur et changer les charbons ??
 didier2a a écrit : ...
didier2a a écrit :
...  la trim...  .
pour info  TRIM est masculin, donc tu peux dire le trim [Image externe indisponible : https://www.discount-marine.com/forum/images/smilies/imported/v2/wink.gif]
peut etre que oui .. je ne sais pas ... et si tu repares par là , peut etre que ça va "coincer ailleurs "  apres ...  ??
Renseigne toi ici par exemple ...http://www.oceansportservices.com/catalogues/prox/mercury.pdf
je ne les connais pas , je les ai trouvé par hasard sur le net
didier2a
merci a toi donc le trim
merci a toi donc le trim dois je changer le moteur du trim ou alors est ce reparable
voici d'autre photo pour les connections de la commande au moteur et a la batterie
didier2a
encore celle ci
encore celle ci
didier2a a écrit : ....
didier2a a écrit :
.... donc ..dois je changer le moteur du trim ou alors est ce reparable ?
Qu' en pense notre specialiste SMAIL H  ? Image
bonjour peut etre les bons
bonjour peut etre les bons shemas en cas de problemes n hesitez pas bon courage
didier2a
je vous remercies pour vos
je vous remercies pour vos schemas , je vais essayer de comprendre tout ça
si par contre quelqu un as des infos sur ce moteur   annee , ect..... car il n'y as pas de plaque
