Sundowner 205 / 255 - Guindeau + davier
pboisset
Message par pboisset »
Je suis en train de regarder à équiper mon sundowner d'un guindeau + davier qui va bien. N'étant pas spécialiste, j'ai un peu de mal à me retrouver dans la jungle des produits.
Y a bien quelqu'un qui a une idée la dessus ?
bataclo
Bonjour,J'avais un sundowner
Message par bataclo »
J'avais un sundowner 215 équipé d'un guindeau, rajouté par le chantier, et je vais te donner mon retour d'expérience.
Je ne sais pas sur ton modèle, mais pour le mien, ils avaient du rajouter un davier en inox car le bateau n'en avait pas d'origine, à prévoir donc.
Aussi fais très attention à l'emplacement de montage du guindeau, car sur le mien la chaine ne descendait pas correctement dans la baille, ils l'avaient placé un peu trop sur l'avant du bateau.
Malgré un poids et une taille de bateau compatible avec de la chaine de 6, PAR MON EXPERIENCE avec 2 bateaux et différentes ancres, je te déconseille très fortement de prendre de la 6.
Pour à peine + cher un guindeau prévu pour de la 8 te donnera de biens meilleurs résultats, tant en tenue de mouillage qu'en confort d'utilisation.
A++
yvan
salut , j'ai trouvé ça sur
Message par yvan »
salut , j'ai trouvé ça sur un 245 et un 205 de 1997, ça doit bien se trouver
photo photo
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20100123180407.JPG]
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20100123180448.JPG]
pboisset
OK, merci. Pour le davier -
OK, merci. Pour le davier - vu ma sociéte (CIMS = Chaudronnerie Industrielle Metallerie Serrurerie) - j'arriverai bien à en faire un en inox 316 bien propre. Le seul truc, c'est que j'ai pas trop d'expérience. Il faudrait que je récupère des plans ou un exemple.
Après, pour le guindeau, je pense qu'il faut que je l'installe sur la trappe à ancre  ou peut-être à l'interieur, mais bon, là encore, les expériences vécues apporteraient beaucoup !
 En tout cas, super sympa de trouver des astuces pour rendre mieux son bateau !
DAYTONA
+ 1 avec Benoit, Je ne l'a
Message par DAYTONA »
+ 1 avec Benoit, Je ne l'a fixerai pas sur la trappe, pas assez resistante. Elle risquerai de s'arracher!
pboisset
Voilà les élements que
Voilà les élements que j'ai trouvés (désolé, je galère avec les photos sur ce forum) :
Le montage sur le même modèle :
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20100124103512.JPG]
Une vue plus rapprochée de la trappe :
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20100124102613.JPG]
bataclo
Bon alors après visionnage
Bon alors après visionnage de mes photos, voici la seule où l'on aperçoit à peu près le montage....
[Image externe indisponible : http://i262.photobucket.com/albums/ii98/claude7734/stargatezoom-1.jpg]
La trappe est coupée en 2 dans le sens de la longueur du bateau. La partie supportant le guindeau est renforcée par le dessous avec un CP marine qui idéalement sera stratifié à la trapppe. Ensuite cette partie de trappe est vissée (par plein de vis longues) sur sa périphérie sur la coque et les têtes de vis sont  encastrées afin d'être noyées dans le gelcoat de finition.
Au final il reste juste une 1/2 trappe ouvrante, ce qui permet d'accéder quand même à la baille à mouillage.
Ne pas hésiter à bien reculer le guindeau pour que la chaine tombe bien au fond de la baille ! On voit qu'ils auraient pu reculer le mien de quelques cm, ce qui aurait été très utile.
pboisset
Bon, étant passé à un 255
Bon, étant passé à un 255 de 2006, je vais changer le titre ! Mais bon, le sujet semble être le même !
Le davier, vous pensez qe c'est juste un adaptation d'un existant ou c'est un modèle fait vraiment sur mesure.
pboisset
Vous faites pas tout ça
Vous faites pas tout ça chez discount marine, hein ?
papy37
BonjourJe voudrais monter un
Message par papy37 »
Je voudrais monter un guideau lofrans x1 12v 500w.Je sais qu'il faut de la chaine de 6mm ,un disjoncteur, je voudrais mettre une cde à fil montée /descente (je sais pas si il faut un relais pour cette cde à fil si oui lequel) après je sais pas ce qu'il faut en plus comme materiel électrique.
Après faut-il que je garde mon ancre plate ordinaire ou que je mettre une ancre charrue ,et le davier faut-il un à bascule.
Si vous avez le materiel qu'il faut si possible donner moi les réfèrences pour que je puisse le commander chez discount Marine.
Merci d'avance
papy37
