absence de courant au demarrage de moteur volvo v8 320cv
alain28
Message par alain28 »
Bonjour j'ai un problème avec mon four wind 258. je ne l'ai pas utilisé depuis un an et aujourd'hui pas de courant qui arrive au tableau de bord ni au moteur quand je tourne la clé rien ne se passe j'ai contrôlé les fusibles le contact homme à la mer apparemment OK merci pour vos réponses.
Message par papito »
Besoin un contrôleur position voltmètre, un morceau de fil pas d’importance  pour la couleur
Vérification fusibles voir image jointe
 Vérification batterie
Nettoyage, control connexion batterie  et fil corrosion e c t
Nettoyage, control connexion sur démarreur corrosion  e c t
Vérification sur le relais fil jaune  en position démarrage en entrée et sortie
(Pour information c’est ce fil qui enclenche le démarreur)
Si pas de 12V sur le fil jaune en sortie du  relais
Prendre le morceau de fil branchez sur le plus batterie et sur l’arrivée du fil jaune sur le démarreur
Si le démarreur ne  fonctionne pas il pourrait s’agir du relais
https://we.tl/t-iUgAZzlCqy
Message par barbe bleu »
Comment sont les batteries?
Si pas de courant on commence par là...puis on suit le cheminement...coupe-circuit, etc...et un peu plus de précisions sur les controles effectués...
alain28
alain28
ok Merci
ok Merci
