Info YAM 140cv V4 BETO
YAM
Message par YAM »
j'ai un problème demarage sur un  YAM 140cv V4 BETO, idem au 130cv ?
Quand je tourne le clef le contact se fait mais le déméreur ne se lance pas, il demarre nikel en direct  = demareur OK!
J'ai toutes les connections et tous les contacts dans le boitier de commande YAM 703 OK!
Je me demande si la panne vient du relais de demareur (silonoide) ou peut être il y a t'il une autre securite quelque part?
J'ai aussi un probleme de trim, les interupteurs fonctionnes biens ( j'entends le relais coler) mais rien ne bouge!
Je vient d'acheter ce moteur, je suis preneur de toutes les informations le concernant.
Pour info il est monter sur un boston 17.
Gil...
jacqouille
tu as controlé ton coupe
Message par jacqouille »
tu as controlé ton coupe circuit ?
YAM
le coupe circuit du boitier
Message par YAM »
le coupe circuit du boitier de commande oui.
YAM
YAM a écrit : le coupe
Message par YAM »
J'ai appris que le 115, 130 et 140 cv BETO sont identiques juste les gicleurs sont plus gros.
Quelqu'un peut confirmer.
merci, gil...
mart06
salut yamj'ai bien reçu ton
Message par mart06 »
salut yam
j'ai bien reçu ton message perso et je vais te repondre içi
primo je suis pas un pro de la mecanique je ne pense pas trouver une solution a ton probleme mais si j'etais a ta place je verifierai toutes les connexions qui sont pres du demarreur tu devrais avoir un boitier noir (5cmx5cm) a gauche du demarreur je crois il y a les connexions du trim verifie si elle ne sont pas corrodées de meme pour les prises  de connexion du coté droit de moteur (en etant en face de l'helice)il y a des prise rondes noir , bien nettoyer les connexions l'interieur il y a normalement 2 petite prise ronde et une grosse prise ronde c'est surtout les petites qui sont corrodées tu nettoies avec une lame voir du papier emeri ultra fin et tu pulverise du wd40
je ne peux te depanner plus mon moteur ayant serré cet ete et actuellement il est en pieces detachées (demonté par un pro rangé dans des cartons, trop de reparations trop chere)et je ne peux te depanner car je ne sais plus vraiment ou sont les connexions je crois que les fils vert sont les fils du trim (pas sur)
oui les 115/130 /140 sont le memes moteurs, les gicleurs , boites a clapets et pot d'echappement sont differents
YAM
Bonsoir,J'ai deja fait le
Message par YAM »
J'ai deja fait le tour des connections, elles me paraissent saines. Je verifie les deux fiches multiples noirs et je vous tiens au courant.
Je vous met une photos du relais qui j'espère est en cause, comment le tester pour être sur ?
Merci mart06.
Lorsque tu démarre en
Lorsque tu démarre en direct, tu mets les fils de la batterie où ? sur le relais ?
As-tu vérifié si tu as du jus qui arrive au relais lorsque tu tourne la clef ?
roxlen
Bonjour il existe un
Message par roxlen »
 il existe un contacteur de point mort qui empeche de demarrer le moteur  quand il est en prise c'est une piste a explorer ..si ce n'est pas fait
YAM
Je met les pinces sur le
Message par YAM »
Je met les pinces sur le démareur mais apparament les relais les a déja reçut ( marques d'amorce ). Je verifie si le jus arrive au relais.
Merci, papy.
YAM
Si le contacteur en question
Message par YAM »
Si le contacteur en question est le switch dans le boitier de commande il fonctionne parfaitement.
Merci, roxlen.
