schema electrique pour mercury 25 cv
massilia013
Message par massilia013 »
bonsoir,
j'ai acheté un bateau d'occasion avec un moteur mercury 25 cv 2T de 1989, et les branchements electrique n'y sont plus.Donc sur le bateau il y a un compte tours et je voudrais savoir comment rebrancher le cablage du boitier a distance vers le moteur et la batterie et remettre le compte tours. le seul cable electrique que je dispose est de la commande au moteur. merci   cordialement  massilia
massilia013
Bonjour a tou,Pour
Bonjour a tou,Image
Pour complement voici les fotos et le knots est un quicksilver + compte-tours quicksilver et du boitier de commande à distance il y a 4 fils sur un connecteur (violet,gris,marron,noir) +1 fils seul avec une cosse.
j'espere que quelqu'un saura me depanner.
                                        merci par avance  cordialement      Massilia013
djmecra
Noir : Masse (-)Violet : 12V
Message par djmecra »
Noir : Masse (-)
Violet : 12V comuté avec la clef (+)
Gris : compte tour (~)
Maron : trim
Pour le fil en rab avec la cosse je ne sais pas
massilia013
bonjour,merci à toi djmecra
bonjour,Image
merci à toi djmecra pour ton aide c'est sympa, car c'est mon premier bateau donc un peu novice dans la technique et la mecanique.
                           bonne journée à toi   cordialement   massilia013
bonjourbrun normalement
brun
normalement retour temperature moteur
 bon apres recherche voici
bon apres recherche voici le resultat
noir masse
gris vers s compte tour
violet +12 v apres contact
brun/bleu retour vers bruiteur temperature moteur
brun temperature  moteur -celui qui est libre-  peut se brancher
sur un s manometre temperature en option
j ai vus sur ta photo qu  il y a une prise qui part des fils cite plus hauts  pour rallonger vers le tableau de bord -sorte  de caoutchouc noir avec des fiches femelles - donc tu repards decette coupe pour refaire t on branchement electrique
attention l eau  n aime pas les courts de circuit je pense que tu devrais souder les futurs fils et bien isoles entre  et y metttre de la gaine thermo qui se retracte
bon courage
massilia013
Bonjour mjacques je te
Bonjour mjacques je te remercie pour tes recherches et tes explications car je suis novice dans les bateaux mon premier donc votre savoir m'est précieux.
                                    merci encore cordialement  MASSILIA013
