Changer sa turbine sur un Volvo penta 3.0l
Bonjour à tous, j'ai fait un tour du forum pour trouver une info la dessus.
La seul chose que j'ai trouvé, c'est qu'il semblerai que la turbine se trouve sur le moteur et non sur l'embase. Quelqu'un aurait-il une information pour pouvoir faire ce changement?...
tieuma a écrit : Bonjour à
salut
effectivement chez volvo les turbines de pompe a eau ne sont pas dans l embase :
pompe en bout de villebrequin ou bien pompe deporte et avec une courroie
methode :
simple il te suffit d enlever les boulons qui tiennent le capot de la pompe (3 ou 4 suivant les montages ) et tu accedes directement a la turbine .
axe cannele donc de temps cela coince : chauffe ou wd 40
par contre il faut bien verifier pendant que tu as le nez dedans : roulement et joint spi
fait une recherche sur le forum : greg 74 , restauration neptune , tu as une pompe en bout de vilo (le mien) deportee (celui de raph)
greg
merci greg, je refais un
merci greg, je refais un tour sur le post dès que j'ai trouvé le temps de m'en occupé, et je dirai comment ça c'est passé...
