Yamaha 115 4 temps cale à la réaccélération
Bonjour à tous
petit problème du jour, de temps en temps mon moteur (un Yamaha 4 temps 115CV de 2004) cale quand j'accélère doucement depuis le ralenti.
Je m'explique : je pêche en dérive, moteur non embrayé au ralenti (et moteur chaud en général) et de temps en temps, quand j'appuie doucement sur la manette des gaz pour avancer un peu au ralenti, le moteur cale comme net comme s'il s'étouffait.
Il redémarre parfaitement ensuite sans aucun souci, d'un coup de clé.
Ca ne le fait jamais quand on agit franchement sur la manette d'accélération.
Je pense que le ralenti est normal, ni trop haut ni trop bas.
C'est pas très grave, mais ca peut arriver au mauvais moment, par exemple quand on cherche à s'éloigner d'une roche ou d'une vague sans brusquer le bateau et du coup c'est potentiellement dangereux.
Est ce que c'est un problème de cable de commande mal réglé ou un problème de carburation à votre avis?
merci.
merci.
Bonjour il e peut que ce
Bonjour il e peut que ce soit ton reglage carbu qui est legerement bougé, les ressorts s'affaiblissent avec le temps et les vibrations aidant ...
Si ton moteur fonctionne normalement je ne vois que cela, j'ai eu deux yam et de temps en temps je bougeai les vis (tres legerement) en prenant bien soin de ne pas deregler les vis d'air et de ralenti.
Plus jeune sur les carbus motos ou mobylette on mettait un point de vernis pour ne pas que les vibrations nous derègles.
Ce moteur est une reference de fiabilité en 2 temps tu ne devrait pas être embeté.
Place aux copains...
Le F115 est à
Le F115 est à injection.
C'est un 4 temsp et non un 2 temps.
C'est effectivement un 4
C'est effectivement un 4 temps comme je le disais dans mon premier message.
Bonjour Bon ben j'ai dit
Bon ben j'ai dit des conneries alors, lol
Avec mes excuses.
Avec mes excuses.
C'est pas grave.
C'est pas grave.
