Bonjour à tous ,
je suis possesseur d'un INVADER V16 équipé d'un moteur VOLVO AQ145A.
Je voudrais savoir s'il est possible de remplacer le refroidissseur d'huile moteur ( origine VOLVO 856831 ) par un modèle voiture adaptable sur le filtre à huile ..
j'ai une importante fuite d'huile au niveau de cet échangeur qui est sérieusement dégradé et difficilement réparable (corps en fonte d'alu et intérieur laiton ou cuivre ) et excessivement chère .
Si quelqu'un peut me renseigner ... merci beaucoup . Yvon .
Remplacement refroidisseur huile VOLVO AQ145A
- philou_d_o_douce
Bonsoir Yvon, Il faudrait
Bonsoir Yvon,
Il faudrait que tu nous en dises un peu plus sur ton échangeur. A t'il les mêmes caractéristiques que celles de celui d'origine ? A t'il la même surface d'échange ? Si oui, il n'y a normalement aucun problème. J'ai refait mon VOLVO (un 140 AQ) donc à 0,2 l de cylindrée près le même moteur que le tien en achetant mes pièces (soupapes, coussinets de bielles, segments, joint de culasse, etc ...) chez le consessionaire automobile à coté de chez moi.
J'ai aussi le manuel d'atelier du 140 si cela t'intéresse et dans mes archives les renseignements pour dans le pire des cas, se fabriquer un échangeur.
Cdt.
Philou.
Cdt.
Philou.
